查看: 17563|回复: 51
请教关于烙铁接地的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-21 15:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我见我们这里很多的维修师傅 都是用的普通35W的电烙铁  然后接了一条长长的地线
我想知道 这条线  具体的接法(我们这里的师傅不告诉也不让看)
我有936的恒温烙铁  但是普通烙铁的烙铁头便宜  而且下颗粒的时候方便
但是由于 我不知道 具体怎么接地  已经 静电击穿了好几个芯片了  郁闷
发表于 2007-5-21 16:02:57 | 只看该作者 �
你的936击穿了好几个芯片? 弓虽!
发表于 2007-5-21 16:23:24 | 只看该作者 �
他是说的用普通的烙铁击穿了好几个芯片,烙铁里面有个专门的地线端子,和烙铁头是通的
发表于 2007-5-21 16:45:33 | 只看该作者 �
我的烙铁根本就不接地,却也没击穿过东西啊
其实我觉得接地好象很难和空气中的静电平衡。
我的方法是一般不易击穿的东西平时修,有容易击穿的东西就雨天修。等不到雨天就风枪或先把引脚用导线或锡连起来上板后再分开。
发表于 2007-5-21 18:24:06 | 只看该作者 �
回复 #1 路在脚下 的帖子
直接把烙铁用导线接到地上不行吗?
发表于 2007-5-21 18:36:36 | 只看该作者 �
那是静电来的~~~~~~~~~~`
发表于 2007-5-21 23:00:58 | 只看该作者 �
原帖由 四中小刘 于 2007-5-21 18:24 发表
直接把烙铁用导线接到地上不行吗?
好象不行。我看过以前的资料,接地的线必须埋在地面以下1米深才算接地。
如果像我们维修部这样在几楼上面的,看似这个方法已经不可能。
恒温烙铁的接地方式是通过电源接头的地线接地,不过我们这很多点上的地线都是空的,也有很多排插是2线转过来的,地线完全虚构,但静电击穿事件好象并没有太多。
发表于 2007-5-21 23:03:17 | 只看该作者 �
接自来水管上就可以,可能连那也没有。
发表于 2007-5-22 06:34:06 | 只看该作者 �
连暖气片上吧或许有用
发表于 2007-5-23 13:34:23 | 只看该作者 �
我们这里的 师傅的  一端  是在 墙上钉个钉子 然后 用线连接到 烙铁上的
这样可以吗
发表于 2007-5-23 23:49:01 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-21 23:03 发表
接自来水管上就可以,可能连那也没有。
考虑过,也考虑过接避雷针
但是怕雷击,水管也是
发表于 2007-5-24 07:47:31 | 只看该作者 �
拿下、焊上都用风枪是不是可以防止静电问题?
发表于 2007-5-24 07:49:20 | 只看该作者 �
风枪是非接触的,静电问题就避免掉了。
发表于 2007-5-27 12:29:57 | 只看该作者 �
还是没说明白怎么接地线啊?
发表于 2007-6-1 17:30:37 | 只看该作者 �
不错又 知道不少知识
发表于 2007-6-29 23:26:56 | 只看该作者 �
静电确实是很麻烦的事,我有次戴个静电手套,还挂了个芯片。
发表于 2007-7-1 03:52:17 | 只看该作者 �
楼主说的那个线是不是接到工作台的接地上了? 很不理解工作台是怎么防漏电的。。
发表于 2007-7-1 08:11:33 | 只看该作者 �
呵呵,还是用936安全啊 我前天在我们这里 找到了马蹄型的烙铁头
用着方便啊
发表于 2007-7-2 21:59:16 | 只看该作者 �
学习了,但还是不懂
发表于 2007-7-15 00:39:35 | 只看该作者 �
LZ告诉你个最简单的办法:
在地面上打个20厘米深的孔然后插入一段裸露的铜线(注意孔的上面要大一些)然后接到烙铁上,在用的时候在你打的孔上浇点水,保证与地接触良好,等几分钟开工。
呵呵
这样不怕打雷了吧!
