楼主: 路在脚下
请教关于烙铁接地的问题
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-3-9 20:46:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主要是防人体带的静电。焊前先摸水管之类的接地的金属。把人体上的静电放掉就好了。
发表于 2008-3-9 22:56:50 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
按建设部门和供电部门的要求,现在我们使用的220V供电要采用单相3线制,1根相线(火线)+1根零线+1根保护接地线(有的没有这根),有保护接地线的,通常接地电阻要求4欧姆左右,可以把你的设备外壳的线(有的是黑线,有的是黄绿双色线)直接通过单相3线制插座就可以接地了,没有的建议自己打接地桩,再连接,用接自来水管和暖气片的方法并不科学可靠,问题会出在如果同时有多人使用这样的方法时,由于你的接地电阻不能确保是4欧姆,可能其他家的电器发生漏电时,那个漏电的电压也直接加到了你的接地线上,会怎么呢,你的设备外壳也带电了哦,这时漏电保护器是没有用的哦.
发表于 2008-3-10 14:12:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵呵,多看看,学习下 :) :) :) :) :)
发表于 2008-3-10 14:32:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是所有的芯片都要防静电
发表于 2008-3-10 21:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
观望~~~来学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-18 21:27:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哈...又长知识啦...谢谢老师!
发表于 2008-3-18 21:56:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
静电击穿还没遇见过~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-11 20:57:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,我也在为烙铁问题发愁,现在先学习一下,等了解清楚后再将集到的信息汇总,与大家共同学习.
发表于 2008-4-11 21:14:14 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
不就是接地吗?简单,拖根线,烙铁有接线头的就接在上面,没有的想个办法固定在能和烙铁头连在一起的金属管上,然后把线接到水管,窗台有铁的地方,暖气管,专门的接地铁等都行(煤气管最好就别接了),这些都没有,那找个钢精打到土里,有那么点点深就行,什么?都没有,那就把那头丢在下水道里,下水道也没有,厕所有吗?放在便池里效果相当的好,还是没有,搞个铁桶搁地上,倒水进去 把钢筋淹了就行,呵呵,至于效果,好查,找到你的市电,查查是多少V,再找到市电的火线,量火线到你做的地线的电压,两个是电压差不要大于20V就行了(比如测市电是223V,测你做的地线和火线间是222V,那恭喜你,达到了专业地线的标准,如果是218V,也恭喜你,达到里一般民用的标准,再高点也行,不要超过20V左右就行)
发表于 2008-4-11 22:03:26 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
936烙铁烙铁头是接触不到电源线的,因该不是因为烙铁的关系吧?因为我用内热式烙铁从来没击穿过什么IC,朋友也是修电脑的也从来没击穿过,估计楼主击穿IC可能是手上的静电,而不是烙铁
发表于 2008-4-11 22:12:45 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
错了,电源线要是接触到了头子,反而没有静电了,静电电子伏特比较高,其实火线和地线对于静电来说都是地线,正因为一头是塑料等设备,一头是导体,而且温度高,反而容易积累很多静电,所以才有防静电烙铁
发表于 2008-5-3 11:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
;简单一点,找另外一把烙铁,直接把接地线焊在要加接地线的烙铁头上,不就行了
