楼主: 路在脚下
请教关于烙铁接地的问题
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-9 11:34:13 | 只看该作者 �
学习一下谢谢!!!!
发表于 2007-8-10 21:43:13 | 只看该作者 �
原帖由 笨小孩 于 2007-7-15 00:39 发表
LZ告诉你个最简单的办法:
在地面上打个20厘米深的孔然后插入一段裸露的铜线(注意孔的上面要大一些)然后接到烙铁上,在用的时候在你打的孔上浇点水,保证与地接触良好,等几分钟开工。
呵呵
这样不怕打雷了吧!
同意楼上的
我就是这样接的,只不过没有在孔上浇水!
发表于 2007-8-10 21:54:20 | 只看该作者 �
怎么弄的怎么复杂
电力上的接地很正规的,我们原来要用接地摇表测量接地电阻。
电落铁的接地嘛,就直接就在水管上或在抢墒钉个钉子就可以了呀
发表于 2007-8-19 19:48:42 | 只看该作者 �
接一条线到地就可以了
发表于 2007-8-22 23:59:59 | 只看该作者 �
接到水水管上就行了吧
发表于 2007-8-23 13:30:17 | 只看该作者 �
我们工厂都是用导线接到地下,烙铁防静电不需要埋那么深的.
发表于 2007-10-9 13:45:51 | 只看该作者 �
看了半天,我也没看明白,有点笨 ,936到底用不用接地线啊!
发表于 2007-10-24 17:57:21 | 只看该作者 �
936里面不是有一个隔离变压器吗,不接地不行吗?
发表于 2007-10-27 09:25:59 | 只看该作者 �
原帖由 摸摸 于 2007-5-21 16:45 发表
我的烙铁根本就不接地,却也没击穿过东西啊
其实我觉得接地好象很难和空气中的静电平衡。
我的方法是一般不易击穿的东西平时修,有容易击穿的东西就雨天修。等不到雨天就风枪或先把引脚用导线或锡连起来上板 ...
这种方法 ,难道不下雨人家来修了,关门,对不起,我这里不下雨不修这玩意儿!不是有防静电电烙铁吗?是不是买一个这样的烙铁可以防静电呢?
发表于 2007-10-28 12:33:06 | 只看该作者 �
整根线接地就行,我就把线接到水管上了,也没击穿过哪个芯片呀!
发表于 2007-11-12 20:13:28 | 只看该作者 �
呵呵,我现在就当买了一个恒温的电烙铁,上面就带一个小钳子头的一根线,看了上面说的这根线一定是个接地线,呵呵,又是接暖气上,又是接水管上,还有放地上,到底如何用这根线,看了上面的,心里不知所以然
发表于 2007-11-23 23:57:56 | 只看该作者 �
这样接地的效果还是不行,击穿的可能性大大的有
发表于 2008-1-17 20:47:17 | 只看该作者 �
不懂,学习下? :( :( :(
发表于 2008-1-19 13:48:37 | 只看该作者 �
我用的白光936的烙铁,还没用过呢,应该不用接地吧,它有防静电的
发表于 2008-1-20 11:16:43 | 只看该作者 �
LZ告诉你个最简单的办法:
呵呵
这样不怕打雷了吧!
是个好主意,就是怕踩到自己装的地雷。
发表于 2008-2-7 14:12:31 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2008-3-6 16:58:23 | 只看该作者 �
我告诉大家一种方法。。在地方放瓶水,色拉油那种桶子。再倒上一包盐。大袋的。然后把引线放到水里就OK。安全死了~~~
发表于 2008-3-7 02:42:52 | 只看该作者 �
我也赞同这个方法,因为是排除静电,并不需要和大地保持同样电势的,有时候是身上带静电,焊接COMS管时最好先洗洗脸
发表于 2008-3-7 10:12:54 | 只看该作者 �
接到水管上就行了,正规测试用摇表......
发表于 2008-3-7 11:04:41 | 只看该作者 �
又学了不小东东,,, :) :)
