查看: 2454|回复: 2
到现在还没有找到此图纸。
发表于 2013-1-10 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星RV411图纸,版号:NY  BA41-01423A,我有这个点位图就是没有图纸,故障是客户自己拆开把屏接口有2根针给折弯短路,短路后烧掉一个3极管(烧糊了)所以要找下图纸看下是什么管子(找了个貌似一样的管子装上没有用,现在是外接有显示,内接黑屏 换了新屏也一样),板子是上P6100的U,三代内存,独显
发表于 2013-1-10 12:54:53 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=567726
学会使用论坛搜索功能 12年9月放的,楼主参考下~
发表于 2013-1-10 13:04:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图纸很难找,我早到现在连个台达电源的图纸都找不到,
