查看: 13790|回复: 77
[笔记本]
待机南桥发烫却非南桥坏的仁宝维修案例
发表于 2013-1-9 01:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同学们好,同学们辛苦了。今天接了一个CQ40的机器,前两天修弄一个CQ40.让学徒修,白屏给修成了不亮,换了北桥,南桥。都坏了,还差点客户不修了。因为误了人家的时间,今天到手,我直接自己拿来看了下,客户说是开不了机,接可调电源,果然,待机0.23无电池的情况下。明显待机不正常。仁宝机器一般是004.三秒后001.才最正常啦,于是叫学徒拆开,并说了声,慢慢来,小心一点哦。学徒没说话,十分钟后拆出来了。插电待机还是021.看来确实是主板有问题,客户。觉得这问题不小了,就主动说留机器,自己有事先闪,查到毛病打电话,再报价确定。呵呵,这客户挺相信我们的,于是开单留机,学徒问了声,我修还是你修,我说,你修吧,我在旁边看着,然后学徒拿着主板,直接去测3伏5伏电压对地都一百多,学徒抬头看了我一眼,这时我也正看着他,呵呵,他有点不好意思,的问了句,这机器是不是等机下有1.2伏。我回了句,这还用问我,你说呢?客户这时又去测测了1.2的电感。对地也正常。他又测了测其他电感。组值都正常。其实在这里因为学徒刚修坏了一台CQ40这机器,他修得很清楚,把这每个电感都记下来是几伏电压的呢,还有他也明白这机器待机下有3.5伏还有1.2伏电压。已经记在他脑子里了。所以测起来很顺手了。不用看图。然后他又插上电,去测电压。3.4伏。5.1伏,正常。1.2伏正常。咦????……&%¥#&……%¥。。怎么呢?南桥这么烫啊?。你摸摸,学徒叫我过来摸下,我摸了下,那快拨掉吧,确实很烫哦。学徒说,肯定是南桥坏了,我去找南桥,要换吗?我回答道,你觉得南桥待机发烫会有几种可能?他说肯定是短路了呗,我又问道。那短的是几伏??。哪个电压?学徒一下子又有点蒙。说那我还是先看看图吧,你教过我南桥烫不一定是南桥坏了,我看下图。我说,行,你先看吧,我看会电视了。大概半小时过去了,学徒拿板子来问我说,好象真没有短路的啊,3.5伏。1.2.还有VREG5 VREG3都没短啊?这怎么会发烫呢?这时我就问他了,那么南桥发烫告诉你什么信息呢?首先你要想到的是。发烫是这南桥消浩电流,可能是。他本来需要的第一电压过高了?第二是南桥的坏了,电阻变小,电流变大了,第三是缺电压了。第四是待机下没有的电压,却提前出来了。给桥供电。还没等我说完,学徒高兴的说,行,你接着看,我知道了。然后我接着看电视了、。过了一会,学徒又说,要不你来修我来看吧,还是没查到地方啊,于是,我拿板子,大概量了确实没大短的。插电021.南桥热。量3.5伏1.2伏都正常。打开到图的SB700 29页电源部分.对着图上的桥测待机下的3伏电压供入正常。1.2??测到L64的时候。发现 一端1.2伏。一端0.4伏。。原来这板子上并不是装的电感而是一个电阻。0欧的。再断电测电阻。已经无穷大了。而且有发黑了,赶紧换,感觉是不是捡到便宜了。学徒非常的开心说,哎,都怪我不细心,这么简单的问题我没测到这来。我说,这不一定好啊,应该是好不了的。这时候,换了后。插电0.29???哇,短得更多啦,果真如我所料,好不了,这南桥待机下发热肯定是要先修好的啦。那查着查,29页的这些电压。这下也就都正常有了。学徒。又说了句。怎么样对吧,我说吧,这肯定是要换南桥了。。我说不,再测一个重要的地方,他说什么?我回答你看到了没有,这南桥不止需要这S5状态的电压还需要S3.S0状态下的电压,如果在S5状态下,S3.S0状态下的电压已经出来 了,那会不会发热呢。嗯??学徒茅塞顿开,有道理有道理啊,大声称赞几句,我说,看你美的,还没修好呢,修好再夸俺吧,呵呵呵呵。话说完,我说,OK。就是这了,深造问,哪哪哪?没看着,我说你看这。 L61 L63的供电是总线电压,此时已经先出来了对吧,学徒这下真的是大彻大悟了,呵呵呵呵。那么下面的工作就查这电压由谁转换出来。   Q11。哈哈。.就是它了。查G极12伏。。再追查Q12的G极。O伏电压。哈哈,这里为O伏那么B+电压经分压后直接加到Q11G极,这1.2当然就出来了啊,查VLDT-EN#是由Q40产生 再测这Q40G极低电平。D极也是低电平。测R597一端5伏一端0伏。。断电测电阻。正常直接换掉Q40.插电003  二秒后001.非常正常。这时接上电压排线,再接上开关小板子,开机。电流呼呼的就上去了。跳变之后,学徒笑了,。。对我竖着大拇指,我说,别别别,你自己看懂了吗?学徒说,当这1.2提前出来之,您查了他的控制级已经有了电压,然后查这控制的产生。本来那个电压应该为高电平了,却因为您换的这个Q40对了,将这本来待机下高电平的一个信号拉低了,使这错误的低电平不能导致一个Q12.然后一个12伏电压就把1.2伏的S5电压转成了S0电压。所以南桥得到了开机后的电压,才发烫了。不知弟子说的对是不对,师父,您怎么看?学徒高兴的学起了电视里面的语气。这时我也忍不住笑了说,也学了他的口音说,哈哈。分析得太妙的。用那种妖里妖气的声音唱的,这时店里面几人都笑了起来。学徒装机。一边装一边说,还是您牛,要是我直接换SB了。。。要是换了SB。我不成SB了吗,哈哈。这时大伙又笑了,我说,是啊,做事细心一点多动脑子 ,想想一个结果可能的产生原因。从易到难去处理,要是换桥,费一个桥不说还得用至少20分钟的时间,而修这也就20来分钟。学徒点了点头,机器已经装好,开机测试一切OK。。。此机器没有技术含量,只是带学徒。让学徒慢慢长进的一个经历。让同学们失望了,呵呵,祝大家生活越做越红火。多挣钱马上过年啦,呵呵,提前祝大家新年快乐,多赚钱。多评分。谢谢。哇。都零晨1.30分了。要去睡了。晚安 同学们
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8028990.5元2019-12-23 13:59
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
这样的老师不多了,学徒的福分!高  发表于 2013-1-10 12:10
同意楼主: 5
对新手受益不浅,又长知识了~~谢谢  发表于 2013-1-10 10:40
参与人数 56下载分 +448 收起 理由
飘逸使者 + 10 很好的一个师傅啊
天天(山东烟台) + 5 赞一个!
373655010 + 4 总线电压提前出来也会使南桥发烫,以后遇到.
Rngon + 10 很给力!
直接点 + 10 楼主是妹纸?
yeying77 + 5 没师傅的人泪奔,教教我把
舟山华丽 + 10 很给力!
gong6586 + 10 很给力!
梦里又飞花 + 10 赞一个!
雨流 + 5 学徒遇到你真是他的福气
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-9 17:52:44 | 只看该作者 �
感觉你有吹嘘的嫌疑
发表于 2013-1-9 10:21:48 | 只看该作者 �
楼主妹纸 你修得太好了 上次遇到同样情况 走了不少弯路 桥工当三次 还是没修好{:soso_e127:}
发表于 2013-1-9 10:41:46 | 只看该作者 �
让人羡慕的技术, 自己感到惭愧。
发表于 2013-1-9 10:52:06 | 只看该作者 �
楼主这样的师傅真的太好了。我这里的师傅涩技术虽好但是似乎有点,,,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-10 20:47
发表于 2013-1-9 11:04:21 | 只看该作者 �
多好的师傅耐心细心,多聪明的学徒!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-14 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-10 20:47
发表于 2013-1-9 11:12:52 | 只看该作者 �
写的倒是不错,但是读起来感觉有的地方不顺,缺少字了,意思就反了,要花心思琢磨
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-12 16:07
同意楼主: 5
是啊。看你好像写的很急。  发表于 2013-1-9 11:44
发表于 2013-1-9 11:14:01 | 只看该作者 �
不错不错,仁宝的板子这样转换电压的地方特别多,容易把人绕晕呵呵。
发表于 2013-1-9 11:38:44 | 只看该作者 �
南桥缺电压也会这样的吧
发表于 2013-1-9 11:45:26 | 只看该作者 �
今天的下载分怎么为0?想支持一下楼主都不行啊。
发表于 2013-1-9 11:59:24 | 只看该作者 �
南桥发烫的原因有,1,南桥坏;2,少电压;3,电压过高。4,S5,S3,S0的电压循序出错。还有别的嘛?
发表于 2013-1-9 12:20:47 | 只看该作者 �
要是我有这能力,或者我有这样的师傅,多好!可惜我修笔记本还是菜鸟中的水平!
发表于 2013-1-9 13:16:55 | 只看该作者 �
楼主技术没的说,有这样的师傅徒弟一定会进步很快的。
发表于 2013-1-9 13:55:34 | 只看该作者 �
不会修本,但是看了您的帖子明白了很多很多,您是个好师傅
发表于 2013-1-9 15:52:24 | 只看该作者 �
有点半懂   楼主你qq号多少啊   想向你讨论一下   我的事372982591
发表于 2013-1-9 16:11:36 | 只看该作者 �
我想要一张和你这板一样的CQ40的图纸,求你发个
发表于 2013-1-9 17:53:44 | 只看该作者 �
这学徒老幸福了
发表于 2013-1-9 19:08:44 | 只看该作者 �
图纸基地的啊。需要的直接可以搜索到的,我就要浪费这基地的空间了。
说下为什么提前出来一个电压会导致南桥发烫  详情 回复 发表于 2013-1-13 13:17
发表于 2013-1-9 19:53:57 | 只看该作者 �
感觉你的徒弟不错  这个帖子要是你徒弟写就更好了 支持下
修的确实不错
发表于 2013-1-9 20:04:02 | 只看该作者 �
我是遇见南桥发烫,也会去换南桥,LZ 先查电压,真是高呀,以后像你学习了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
whaa2688 + 10 淡定 不错我也会这样
