查看: 3698|回复: 4
惠普 w1907低温下3秒黑屏
发表于 2013-1-8 21:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
惠普的显示器w1907 夏天的时候打开就可以用,到冬天了 天一冷电脑打开后闪几下就不会显示了,指示灯还是蓝色的有信号状态,然后关电源在开电源就又有显示了,但是还是一闪就没了,开空调开一会,然后再关显示器电源再打开就可以显示了,好像是需要先预热下才能显示一样,而且正常显示的时候如果玩全屏的游戏,有时候也是闪一下就不能显示了,指示灯还是有信号的状态。求助各位大神这是怎么了?
发表于 2013-1-8 23:09:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先查查电压吧。你啥也没查,就来提问,
发表于 2013-1-9 10:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管问题吧,你拆开看过没
发表于 2013-1-9 10:54:25 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
把灯管秒了就好了
发表于 2013-1-9 13:54:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看电源板有无问题,不然就是驱动板,我修过,后来换通用驱动板就好了。
