ZXCVWtest
查看: 4091|回复: 9
华硕M2N-X主板接12v供电后风扇转一会就停了求助?
发表于 2013-1-5 15:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-X主板接12v供电后风扇转一会就停了,主板点不亮。去掉12v后主板通电风扇正常。求助?
发表于 2013-1-5 16:11:21 | 只看该作者 �
CPU供电电路有问题,导致主板上电保护了。
发表于 2013-1-5 16:30:01 | 只看该作者 �
维修不是猜谜语,平时多用万用表去量,分析电路。先测量场管  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:46
发表于 2013-1-5 16:46:13 | 只看该作者 �
明晨电脑 发表于 2013-1-5 16:30
谢了,会不会是电源管理芯片坏了?
发表于 2013-1-6 10:11:08 | 只看该作者 �
仔细检查一下CPU供电电路
发表于 2013-1-6 11:15:34 | 只看该作者 �
你拨掉BIOS芯片再接上小4pin看看掉电么?不掉电则有可能是BIOS芯片出问题了。
发表于 2013-1-6 18:24:21 | 只看该作者 �
拨掉BIOS芯片再接上小4pin,,?怎么接小4PIN啊,不会啊。
发表于 2013-1-6 18:34:35 | 只看该作者 �
是温控吧,还是开机芯片问题啊
发表于 2013-1-7 11:34:13 | 只看该作者 �
bios只是软开机方面的  应该是主板的12V短路  查12V 的供电管  是否短路
发表于 2013-4-11 17:24:17 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题
据说是通病 说是桥旁边有个822排阻 有问题!但是我换了 还是一样的问题!
