查看: 4184|回复: 11
x31通电不跑码,但嘟嘟四声报警声
发表于 2008-8-15 12:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x31通电不跑码,但有嘟嘟嘟嘟四声报警声.主板供电都有.这四下报警声是什么意思?
发表于 2008-8-15 12:41:59 | 只看该作者 �
你换条内存试试
发表于 2008-8-15 13:07:37 | 只看该作者 �
内存换过,是主板问题
发表于 2008-8-15 13:21:38 | 只看该作者 �
安全芯片忘了装上吧  一般就四声报警
发表于 2008-8-15 13:31:21 | 只看该作者 �
要么你把BIOS刷成免安全芯片的BIOS,
发表于 2008-8-15 16:04:18 | 只看该作者 �
安全芯片是什么型号的芯片?
发表于 2008-8-15 20:31:08 | 只看该作者 �
就是板子下面的小板
发表于 2008-8-15 21:22:03 | 只看该作者 �
不对  没有安全芯片会跑代码的  不会不跑  楼主还是仔细检查各个电压吧 肯定有没出来的
发表于 2008-8-16 00:01:20 | 只看该作者 �
重点检查内存.....
发表于 2008-8-17 10:38:29 | 只看该作者 �
有报警的话  说明主板已经工作,是不是你测试的坏了 ????????
发表于 2008-8-17 12:14:44 | 只看该作者 �
测试卡的复位灯有没有亮,亮的话就是无复位,北桥的1.25V电压没起来.
发表于 2008-8-17 15:44:57 | 只看该作者 �
没安全芯片是不跑码的,我修过很多了
