ZXCVWtest
查看: 12582|回复: 26
开机不认硬盘的情况
发表于 2012-12-31 15:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连接好设备,按开机键后认不了硬盘。然后按重启键进入BOIS发现有看得见硬盘,然后重启就可以进入系统了。
然后按下关机键,重新开机再次认不了硬盘,按重启后又可以认。
关机按开机进入BOIS不能发现硬盘,重启进入BOIS又能看见硬盘,、
发现开机后,必须要重启才能认到硬盘。只要你关机一次都必须要按重启后才能认到硬盘。
更换电源故障依旧
发表于 2012-12-31 15:25:26 | 只看该作者 �
确认主板电池没问题?
发表于 2012-12-31 18:14:28 | 只看该作者 �
我也碰到过,晚上不认硬盘,第二天早上起来再打开,又可以了,这到底是什么原因?
发表于 2012-12-31 18:32:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-31 18:33:55 | 只看该作者 �
看看HDD是不是第一起动,同时检查一下看是不是连接硬盘的数据线,看会不会有间断性接触不良,最好将他重新插拔一下!我碰到很多,没带弹片的SATS数据线,很多有这样的问题换成带弹片的SATS线后就OK了.
发表于 2012-12-31 19:21:24 | 只看该作者 �
我觉得可能是硬盘数据线接触问题,建议换一根试下,不行再换一个接口。
发表于 2012-12-31 20:25:23 | 只看该作者 �
硬盘接触不好 检查一下哪个地方松动
发表于 2012-12-31 20:37:56 | 只看该作者 �
像这种神经板我一般都会刷下BIOSS,有的时候会有惊喜!楼主可以试试。。。
发表于 2012-12-31 21:54:48 | 只看该作者 �
是不是南桥的事情啊
发表于 2012-12-31 22:05:43 | 只看该作者 �
貌似是数据线的问题吧    我有个华硕的板子  开机第一次总是认不到硬盘,第二次就可以,换个数据线好了.
发表于 2012-12-31 22:28:02 | 只看该作者 �
换个硬盘线和接口,不行的话就刷BIOS试试吧
发表于 2012-12-31 22:42:05 | 只看该作者 �
我认为如果排除接触的问题,那就是硬盘本身了。
发表于 2013-1-1 10:28:19 | 只看该作者 �
换个数据线和接口试试,检查下硬盘看看有没有问题
发表于 2013-1-1 10:40:43 | 只看该作者 �
先把硬盘,排线都排除一下,不行的话刷个BIOS试试
发表于 2013-1-1 13:57:49 | 只看该作者 �
从简到繁  先换线吧
发表于 2013-1-1 14:35:05 | 只看该作者 �
硬盘线的可能性大点吧。。。。。不过我学到不少
发表于 2013-1-1 14:37:40 | 只看该作者 �
我们店的一个本本,下午一点以前是坏的,一点以后就是好的了!求解!
发表于 2013-1-1 20:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-1 20:39:12 | 只看该作者 �
我遇到过这情况,刷了BIOS好了
发表于 2013-1-2 16:56:40 | 只看该作者 �
也有可能是主板问题
