查看: 3227|回复: 12
ASUS K40AB经常蓝屏现在黑屏
发表于 2012-12-31 13:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台K40AB不定时会蓝屏 蓝屏后会一直蓝屏必须重新做系统才能进 但是过个半个小时左右又蓝屏进不了系统,关机后开机有时会黑屏,现在是不管怎么开都黑屏了
发表于 2012-12-31 13:42:40 | 只看该作者 �
换了CPU还是黑屏 电流在1.5A左右 不知道好不好弄 网上好多这样问题的都没弄好
发表于 2012-12-31 13:56:57 | 只看该作者 �
是AMD的北桥吗?  直接加焊北桥  修到好多台了  最好自己查一下  。。。建议。。
发表于 2012-12-31 14:01:12 | 只看该作者 �
要是AMD的 北桥确实容易坏
发表于 2012-12-31 14:08:14 | 只看该作者 �
amd的北桥
发表于 2012-12-31 14:41:39 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2012-12-31 14:47:12 | 只看该作者 �
是不是北桥,如果是北桥的先拿下来重植,进系统蓝屏的话,是内存和显卡,要先排除内存。至于显卡只能换了,我遇到宏基也跟你差不多{:soso_e100:}
发表于 2012-12-31 15:25:44 | 只看该作者 �
北桥显卡。之前蓝屏有可能就是不行了,直接换不要重植了
发表于 2013-1-4 16:15:06 | 只看该作者 �
加焊北桥亮机了 现在蓝屏的问题还是有,一般是冷机启动会蓝屏 出现ACPI.SYS-ADDRESS B9F7DE6B BASE AT B9F79000.DATESTAMP 480252B1 热机不管怎么用都不会蓝屏
发表于 2013-1-4 17:17:18 | 只看该作者 �
换内存,换硬盘试试
发表于 2013-1-4 17:52:19 | 只看该作者 �
AMD的北桥,只有换,重植没用,跟NV一个鸟样,,这北桥贵啊,100多一片,还不知道是拆机的还是全新
发表于 2013-1-4 19:38:07 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,这个机器是不是没有南桥的啊
发表于 2013-1-6 09:58:59 | 只看该作者 �
问题终于找出来是CPU的问题,换个CPU现在一切正常。AMD的CPU真容易出问题
