查看: 8541|回复: 26
DELL N4010开机掉电维修
发表于 2012-12-30 20:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器开机马上就掉下去了,拆开主板量各个电压,发现+15V_ALW    不正常,PQ14并没有导通。+15V_ALWP正常,控制极也为低电平,+15V_ALW对地阻值正常,条件已经满足了还没有导通,要么PQ14坏了,要么是后级拉低了他。将PQ14搭通后故障依旧,那么应该是后级拉低了他。
+15V_ALW 这个电压会开启开机后的后续电压,把与它相连的电路都查过了,并没有发现短路的地方,那么就是有地方把开启的后续电压给拉低了,导致+15V_ALW给变低了。……..(此处省略1万字,直接说后续办法)
   我将PQ14PQ13都取掉,直接重公共点搭线给+15V_ALW,开机电流到0.5A后不再掉了,但CPU电压却没有起来,量3212的开启信号没有,他开启信号是由HWPGH_VTTPVRGD来开启的,但HWPG没有采用,所以查H_VTTPWRGD,这个电压是由多个PWRGD组成的,缺少一个H_VTTPVRGD都不会有电压,查到GFX_CORE_PWGOD没有电压。
  GFX_CORE_PWGOD是由PU3 RT9024给过去的,RT9024开启条件也都有,但就是没有PWRGD,将RT9024和PQ8取掉,再将从公共点飞的那条线断开PQ13 PQ14还原,开机后+15V_ALWP正常了,电流也到了1A多,看来RT9024坏了,但手里面没有这个芯片,客户又急着取机,所以想了个办法给他改个电路,在HPV3000的板子上找了个5912,给他改个1.8V电压出来 具体怎么改我就不唠叨了,改倒是好改就是找FB的那两个电阻很花了些时间,改好过后上电顺利亮机。
在这里像大家求助个图纸,HP5310M的图纸,板号是LA-5221P REV:1.0 论坛上的图纸我下了充电部分的图纸不对,此机故障为不充电,跑了半天的板子了,就差一个控制角实在是跑不出来了。可能有断线,请有这完整图纸的兄弟传一份给我,小弟感激不敬。409674716@qq.com
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-2 13:36
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
taxuewuhen + 10 思路欠佳 鼓励发帖
bao1024 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-30 22:05:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
n4010 ppid:951K7 在下修了一年过头两个星期DELL才停止大批量发货,
发表于 2012-12-30 22:00:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
高手啊弱弱的问一下稳定吗?
发表于 2012-12-30 21:39:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没看明白,我得慢慢消化每一个字
发表于 2012-12-30 21:10:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
樓主好厲害啊,,
看那了半天沒看太懂啊,,技術差距太大呀,,,,
发表于 2012-12-30 22:15:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-12-30 22:17:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
潇雨漠燃╮ 发表于 2012-12-30 21:39
没看明白,我得慢慢消化每一个字
写的有些仓促,你有什么不清楚的就回帖子,我给你说
发表于 2012-12-30 22:40:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看图片,楼主店是不是在广州的
发表于 2012-12-31 02:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不懂
发表于 2012-12-31 08:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手里也有DELL 13R -N3010也是开机掉电!不知道怎么修,没思路,也没有工具!很无奈!!!!
发表于 2012-12-31 09:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主思路很好,老技术风格,就是那改芯片的一堆电路有点慎得慌
发表于 2012-12-31 09:29:30 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主我是新手,能给我点新手级别的资料么
发表于 2012-12-31 09:30:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是在工厂修板的吗  还穿静电服 昨没帽子呢
发表于 2012-12-31 10:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂
9024坏了,把+5V_SUS拉低了,+5V_SUS通过PQ19转成+5V_Run,+15_ALW作为导通电压被他影响了。以前师傅说过这种故障,这还是我第一次遇到。
发表于 2012-12-31 10:21:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铱窻菍咿亽 发表于 2012-12-31 09:29
楼主我是新手,能给我点新手级别的资料么
你把各种常见的主板的时序给记住,你修板子就有方向了。看你下载分不够,把你邮箱给我晚上我把我收藏时序资料分享给你,都是我在论坛里找的。
发表于 2012-12-31 10:24:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也不想改啊,客户要的急,没时间让我定芯片。
发表于 2012-12-31 10:40:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主   好准业 的/   静电衣服呀。/ 就是那你改上去的芯片不知道 什么型号  起什么作用的呢?
发表于 2012-12-31 12:29:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主借上贴传自己靓照
发表于 2012-12-31 13:56:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
永远不是很远 发表于 2012-12-31 10:17
9024坏了,把+5V_SUS拉低了,+5V_SUS通过PQ19转成+5V_Run,+15_ALW作为导通电压被他影响了。以前师傅说过 ...
那公共点搭线给+15V_ALW应该也会被影响吧
发表于 2012-12-31 14:40:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
改的很成功啊,芯片处理的也很好
