查看: 5612|回复: 39
神舟优雅HP640 不触发
发表于 2012-12-29 23:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正T400 神舟优雅HP640 版号:DAOQL 6MB8F0.pdf (835.37 KB, 下载次数: 124)
发表于 2012-12-30 01:08:48 | 只看该作者 �
有微短路吧
发表于 2012-12-30 02:01:21 | 只看该作者 �
PQ30G极电压过低,如果+VH26有28V,可能性只有三个:1..PQ38这路2..PR137这一 路3..PR136电阻.G极电压应该大于24V,PQ30才能完全导通,输出公共点电压,本人小白,仅供参考
发表于 2012-12-30 08:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线路中有短路的
发表于 2012-12-30 08:40:15 | 只看该作者 �
直接飞过去看看待机多少。是不是后面短路了
发表于 2012-12-30 09:02:03 | 只看该作者 �
1. 查PQ30阻值正常否 2. 查PR136电阻阻值
发表于 2012-12-30 09:51:32 | 只看该作者 �
第一19V是否有短路现象;第二28V输出是否正常。多半都是28V 那边出问题了!!
发表于 2012-12-30 10:02:55 | 只看该作者 �
现在+VH26电压有28,PR136电阻拿下来量也有150K。PQ38第二脚为0时是不是就导通?
PQ38二脚 为0V时,PQ38不导通,可以拆掉PQ38,看一下PQ30的G极电压能否升到24V以上,维修的重点就是想 办法让G极电压正常(24V以上),  详情 回复 发表于 2012-12-30 10:47
发表于 2012-12-30 10:10:34 | 只看该作者 �
第二路电压输出有28V了。是不是就可以确定这路没问题了。
这个电压最少不能低于25V,你确定有这么高吗??  详情 回复 发表于 2012-12-30 10:14
发表于 2012-12-30 10:13:31 | 只看该作者 �
PQ30的三个脚对地都没有短路,PQ30的控制级为28V以上则可导通,其中ACOK#必须为低电平,也就是0V,如果不为低电平,可以强制把它拉到地,如果ACOK#确实没有电压,PR136可以短接
发表于 2012-12-30 10:14:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 10:19:31 | 只看该作者 �
量过 公共点的对地值没?量过是多少?
发表于 2012-12-30 10:19:37 | 只看该作者 �
直接飞z线过去,会引起烧坏零件不?
发表于 2012-12-30 10:22:22 | 只看该作者 �
许杨平 发表于 2012-12-30 10:19
量过 公共点的对地值没?量过是多少?
共公点对地的值都有500多/
发表于 2012-12-30 10:47:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 11:16:14 | 只看该作者 �
把PQ38拆掉还是3.2V。我量了28V经过的电阻PR136一头有28V,另一头只有3.2V,但是我量了电阻没有坏,阻值也是对的。
发表于 2012-12-30 11:32:40 | 只看该作者 �
发过来,我给你修
发表于 2012-12-30 11:40:53 | 只看该作者 �
精芯电脑 发表于 2012-12-30 10:47
PQ38二脚 为0V时,PQ38不导通,可以拆掉PQ38,看一下PQ30的G极电压能否升到24V以上,维修的重点就是想 办法让 ...
PR136这个电阻我把换成了10K后,电压就为25V了。PQ38G极有25V。但是PQ30的1脚为25V,但3脚也为25V。正常不?
换个PQ30试一下,应该就OK了  详情 回复 发表于 2012-12-30 13:36
PQ30是不是坏了啊?  详情 回复 发表于 2012-12-30 13:34
发表于 2012-12-30 12:18:20 | 只看该作者 �
+VH28这路输出确定为28V了。
发表于 2012-12-30 13:32:36 | 只看该作者 �
PQ30的控制极上连接的3个电阻,只留下28V的断开其他的两个。看看行不行,
