楼主: ip52028
神舟优雅HP640 不触发
发表于 2012-12-30 13:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 13:36:31 | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2012-12-30 11:40
PR136这个电阻我把换成了10K后,电压就为25V了。PQ38G极有25V。但是PQ30的1脚为25V,但3脚也为25V。正常不 ...
换个PQ30试一下,应该就OK了
发表于 2012-12-30 13:56:19 | 只看该作者 �
看看学习学习
发表于 2012-12-30 14:02:37 | 只看该作者 �
看看学习学习
发表于 2012-12-30 14:02:47 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-12-30 13:32
PQ30的控制极上连接的3个电阻,只留下28V的断开其他的两个。看看行不行,
现在我是三个电阻都不要,直接连接28V。可以开机显示了。请问这样会影响到什么不?
不会用太大的问题,你最好是烧上个把小时的机看看。  详情 回复 发表于 2012-12-30 14:16
发表于 2012-12-30 14:16:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-30 15:57:39 | 只看该作者 �
ACOK#决定PQ30是否导通,,正常工作时,ACOK#应当为0V,,,
发表于 2012-12-31 08:57:25 | 只看该作者 �
许杨平 发表于 2012-12-30 10:19
量过 公共点的对地值没?量过是多少?
限流0.05不会烧的,
发表于 2012-12-31 10:00:37 | 只看该作者 �
不用电池就没问题,可是插上电池瞬间5A电流!!!!
把电阻装上去,把充电不部分的mos管换掉。你把图纸发过来我看了告诉你  详情 回复 发表于 2012-12-31 10:05
发表于 2012-12-31 10:03:02 | 只看该作者 �
如果在不导通的情况下,那么ACOK#是不是应该有3.3V?
发表于 2012-12-31 10:05:22 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-12-31 16:31
发表于 2012-12-31 11:35:33 | 只看该作者 �
这个是图纸,我传过‘去给你
方正T400 神舟优雅HP640 版号:DAOQL 6MB8F0.pdf
835.37 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
去掉PQ2,开机看看  详情 回复 发表于 2012-12-31 11:54
发表于 2012-12-31 11:54:03 | 只看该作者 �
ip52028 发表于 2012-12-31 11:35
这个是图纸,我传过‘去给你
去掉PQ2,开机看看
发表于 2012-12-31 12:11:59 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-12-31 11:54
去掉PQ2,开机看看
现在把三个电阻装上去电压就又变成3.几伏了开不了机了。要直接接通+VH28才能开机!
PQ2去掉了没有,如果去掉了还不行,那就把PQ30换掉。  详情 回复 发表于 2012-12-31 13:27
发表于 2012-12-31 13:27:56 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ip52028 + 5
发表于 2012-12-31 14:43:56 | 只看该作者 �
听你的,把PQ30换掉和把PQ2去掉就可以了。现在插电池进入可以充电正常了!
修好了吧!恭喜有钱赚!  详情 回复 发表于 2012-12-31 15:24
发表于 2012-12-31 15:24:13 | 只看该作者 �
修好了吧!恭喜有钱赚!
发表于 2012-12-31 16:31:01 | 只看该作者 �
tianlongw 发表于 2012-12-31 15:24
修好了吧!恭喜有钱赚!
感谢你了!
发表于 2012-12-31 16:49:57 | 只看该作者 �
直接从分支那里断开后级,看还跳变不
发表于 2012-12-31 17:03:50 | 只看该作者 �
qq729048946 发表于 2012-12-31 16:49
直接从分支那里断开后级,看还跳变不
谢谢回信,问题已经解决了。
