查看: 2109|回复: 8
E42L花屏
发表于 2012-12-29 17:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器是集成的,进系统花屏,就是主板的事,其他东西是好的
发表于 2012-12-29 17:48:19 | 只看该作者 �
不知道您的花屏是一个怎样的现象,不过集成的花屏可以换一个内存试试,内存可导致花屏
发表于 2012-12-29 19:14:05 | 只看该作者 �
先杀毒吧,中病毒有可能花屏,没问题就换内存,再不行只能做BGA了
发表于 2012-12-29 21:32:49 | 只看该作者 �
应该先换内存,要是INTEL的集显北桥则基本不是北桥的事。再要看是怎么个花法。传个图上来。
发表于 2012-12-30 13:08:18 | 只看该作者 �
如图
发表于 2012-12-30 15:50:11 | 只看该作者 �
先外接显示器看看,如果还花换内存,或者加NB,如果不花换屏,或者排线.
排除法。
发表于 2012-12-30 22:27:07 | 只看该作者 �
内存可能性最大
发表于 2012-12-31 09:12:24 | 只看该作者 �
风枪热下北桥看看吧。
发表于 2012-12-31 09:20:37 | 只看该作者 �
基本是显存的事
