查看: 2557|回复: 5
hp V2000 AMD不开机 (已修复)
发表于 2008-8-14 12:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来的时候说:昨天用的好好的 早上打开就打不开了
     检测: 用可调稳压电源 发现 待机电流为0.1A 不对.拆机检测发现  开机电路 的 一部分电容短路
      维修: 把 短路的电容全部 去掉  后发现 2个 电容确实坏了  更换后还是不行  之后查 MAX1999 的 11 12  13  脚  都没有输出电压 ,  而且  还发烫 ,   更换后 故障  解决.         装机   测试48小时  正常.
                    心得:  HPV2000   和 compaq M 2000  的 开机电路 电容 都很容易短路    前几天 修了个compaq M 2000   和这个 差不多
参与人数 1下载分 +6 威望 +1 收起 理由
本本波 + 6 + 1
发表于 2008-8-14 14:58:29 | 只看该作者 �
我也还是修了一台这个本本,我的故障是开机进系统就嗒嗒的响,拔掉键盘一样.硬盘上面烫得不能摸,拆开检查网卡芯片和声卡芯片开机就不能摸,换了就好了,现在还在试机等客户来取机耶.收费360
发表于 2008-8-14 20:26:51 | 只看该作者 �
好经验,值得学习!这也许是HP的通病吧?
发表于 2008-8-14 21:51:31 | 只看该作者 �
学习了。有经验大家一起分享了
发表于 2008-8-14 22:15:54 | 只看该作者 �
是的HP机器就有这样的问题而且好多的呢
发表于 2008-8-14 22:35:46 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
