查看: 4770|回复: 12
长城显示器开机亮一下黑屏
发表于 2012-12-28 16:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-12-28 16:47:02 | 只看该作者 �
一体化电源高压板上有电容鼓包了,这个是新手能解决的,如果不是电容的问题,就是高压保护了,屏内灯管异常
发表于 2012-12-28 17:09:20 | 只看该作者 �
楼上的回答很不错,不过长城的灯管经常有问题
发表于 2012-12-29 15:13:58 | 只看该作者 �
原因找到了,是灯管问题!只是不会换灯管... ...给他换个块屏
发表于 2012-12-30 22:03:28 | 只看该作者 �
小儿科
发表于 2012-12-31 09:53:48 | 只看该作者 �
闪下就黑 维修思路是光的部分有问题 一般就是 灯管或者高压板部分有问题  先易后难 你先排除一下灯光 在考虑高压板就可以了
发表于 2013-2-7 19:16:29 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-2-8 09:20:34 | 只看该作者 �
可以自己在网上查资料,更换灯管
发表于 2013-2-8 12:20:27 | 只看该作者 �
不会吧!灯管换 换屏 我还是第一次听说哦
发表于 2013-4-26 19:26:20 | 只看该作者 �
那你的成本有多高。
发表于 2013-4-26 22:19:00 | 只看该作者 �
非常不错,要的就是这个。
发表于 2013-4-26 22:19:35 | 只看该作者 �
同意二楼意见
发表于 2013-4-27 21:46:17 | 只看该作者 �
是灯管问题,我就有一个这样,还在等灯管。
