查看: 5894|回复: 34
发一例才修好的P5G41T-M LX全板电压报错
发表于 2012-12-27 17:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好家伙,全板电压报红,外加CPU温度报错
维修思路,像此类问题一般是选择大电压开始修,用的是83627DHG的IO,99PIN为12VIN电压,1.86V正常,量5VIN,3VIN,VCOREIN皆正常,无语了.纠结了.后排除万难量测到IO  101PIN  IOREF电压只有1.1V发个此电压的图
正常101PIN为2.048V把与101PIN相连的所有电阻都断开发现电压还是1.1V,排除断线,阻值异常.此电压应该为IO内部转化出来,查IO工作电压74PIN(BAT),61PIN(3VSB),12PIN(3V),当量到95PIN(3V)时发现无电压.确定为断线.补线此板修复
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2594730.5元2019-7-4 18:32
 会员9408670.5元2019-6-9 16:13
 会员4806750.5元2018-10-19 18:50
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
panjie + 5
不懂拒绝 + 10 果断评精
ptmanager + 30 鼓励发帖
南门二饼 + 10 淡定
Rngon + 10 赞一个!
本文由 会员704603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-27 18:13:45 | 只看该作者 �
断线应该很明显。。怎么还花了这么多时间?
发表于 2012-12-27 19:01:59 | 只看该作者 �
断线会全板电压报红
没遇见过,
发表于 2012-12-27 19:30:10 | 只看该作者 �
也就是说IO少了一个VCC3.3对吧。学习了。
发表于 2012-12-27 19:48:04 | 只看该作者 �
应该是特例吧,很少发现这样的。学习。
发表于 2012-12-27 20:49:02 | 只看该作者 �
第一次遇到,有了新思路了。
发表于 2012-12-27 21:03:26 | 只看该作者 �
这种情况很少遇到,不失为一种新思路
发表于 2012-12-27 21:15:06 | 只看该作者 �
还是细心好啊!   我这神经就粗的不行    要是我就先换IO了!
发表于 2012-12-27 21:26:34 | 只看该作者 �
楼主,这个IO是带温度检测功能的吧
发表于 2012-12-27 21:51:47 | 只看该作者 �
直接秒杀啊。呵呵
发表于 2012-12-27 21:53:44 | 只看该作者 �
你可以秒杀的。。。
发表于 2012-12-27 22:13:11 | 只看该作者 �
都没见过这种故障。
发表于 2012-12-27 22:25:24 | 只看该作者 �
这板是RMA返回来的??
发表于 2012-12-27 23:06:20 | 只看该作者 �
原来是IQ有一脚断线了,学习了
发表于 2012-12-27 23:13:07 | 只看该作者 �
今天一大早修了个,A8SR的不触发,+3VPLL的电压叫断线,导致BIOS无法完成AD转换,EC不发CS# 谁说断的就明显,我查了一个多小时
发表于 2012-12-27 23:47:50 | 只看该作者 �
断线的故障·需要细心的·尤其下不显眼的地方·
发表于 2012-12-28 08:27:08 | 只看该作者 �
呵呵。。。。当局者迷!旁观者清!确实是个好思路。。。。。
发表于 2012-12-28 09:00:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 10:49:29 | 只看该作者 �
这个电压报错,为什么会选择从IO那边查起啊?
IO有监测温度及电压的功能,你滴不明白?  发表于 2012-12-29 15:13
发表于 2012-12-28 11:26:34 | 只看该作者 �
IO负责监控的几个关键参数其中包括电源电压,风扇转速和温度。不从IO查从哪里开始查?
原来如此啊,看君一片贴,胜读十年书啊  详情 回复 发表于 2012-12-31 21:09
