楼主: 745451974
发一例才修好的P5G41T-M LX全板电压报错
发表于 2012-12-29 14:50:42 | 只看该作者 �
工厂级维修啊,还带维修说明的纸
发表于 2012-12-29 15:13:15 | 只看该作者 �
思路清晰,判断准确,能修到有吊牌的板,不是一般人{:soso_e113:}
发表于 2012-12-30 15:37:26 | 只看该作者 �
有运气 吧 ~~·
   如果别人手里 直接 换了~
发表于 2012-12-30 16:53:34 | 只看该作者 �
真是好贴啊,哟与学习了啊
发表于 2012-12-30 17:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外观没明显断线吗!
受到警告 26#
发表于 2012-12-31 11:24:10 | 只看该作者 �
晕了 。
什么情况 ??发了一句话就扣了10分  详情 回复 发表于 2013-1-8 10:12
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
受到警告 27#
发表于 2012-12-31 12:44:22 | 只看该作者 �
新手学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2012-12-31 15:07:22 | 只看该作者 �
嗯 楼主思路明了啊   要我的话可能就要绕圈子了。
发表于 2012-12-31 15:29:42 | 只看该作者 �
看来还得从头学理论,半路出家就是不行
发表于 2012-12-31 21:09:20 | 只看该作者 �
原来如此啊,看君一片贴,胜读十年书啊
发表于 2012-12-31 22:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cmos里面电压报红,实际电压正常吧,影响使用吗?
发表于 2013-1-1 07:34:48 | 只看该作者 �
楼主这么说101 PIN 电压1.1V是 正常的吧.  而不是2.048的吧,楼主是怎么知道的.
发表于 2013-1-3 15:45:49 | 只看该作者 �
断线是烧断的吗,还是腐蚀,应该能先看到的。
发表于 2013-1-8 10:12:01 | 只看该作者 �
什么情况 ??发了一句话就扣了10分
发表于 2013-1-8 15:58:17 | 只看该作者 �
电压都差那么多了,显示器还能显示,说明实际供电没问题啊。
只是显示部分的错误了
