查看: 4129|回复: 22
遇到一个飞利浦的17显示器
发表于 2012-12-26 09:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源灯一直亮~
  屏幕闪亮一下 就 黑屏了~
电源板子~ 供电正常~
  请问  那里 还 有 问题啊~?
发表于 2012-12-26 09:58:15 | 只看该作者 �
检查高压板和灯管。
发表于 2012-12-26 09:58:58 | 只看该作者 �
那就可能是灯管了
发表于 2012-12-26 10:00:50 | 只看该作者 �
电源板子上的   电压 正常~
发表于 2012-12-26 10:01:30 | 只看该作者 �
我觉得应该是 灯管有问题 吧~
发表于 2012-12-26 10:08:48 | 只看该作者 �
手上 暂时 没有  一样的 灯管 ~  先去找 个    换上试试~
发表于 2012-12-26 10:12:09 | 只看该作者 �
可以先测下灯管
发表于 2012-12-26 10:14:37 | 只看该作者 �
高压板灯管
发表于 2012-12-26 10:17:03 | 只看该作者 �
拿几根灯管一测就知道是高压还是灯管啦
发表于 2012-12-26 10:19:33 | 只看该作者 �
试的时候要有信号源,可以在高压板上另接灯管,如果灯管常亮,那就是屏上的灯管坏了,也只有换灯管了。如果外接灯管闪一下灭了,那就是高压板问题了。
发表于 2012-12-26 10:20:26 | 只看该作者 �
高压板 灯管
发表于 2012-12-26 10:20:50 | 只看该作者 �
请问 怎么 测试 灯管 好 坏啊 ? 谢谢~
发表于 2012-12-26 10:29:10 | 只看该作者 �
用你的测试高压条来点下你的灯管是不是好的     是好的就应该是高压的问题
发表于 2012-12-26 10:29:42 | 只看该作者 �
先查高压部分  后查灯管
发表于 2012-12-26 11:23:01 | 只看该作者 �
用带架的灯管直接插在原高压板接口上,有几个口就插几根,然后正常开机观察现象,正常就是原灯管坏,也不正常就是高压部分坏。
发表于 2012-12-26 11:37:37 | 只看该作者 �
那就可能是灯管了
发表于 2012-12-26 11:45:49 | 只看该作者 �
外接4根灯排除一下就知道了
发表于 2012-12-26 11:46:35 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2012-12-26 11:52:09 | 只看该作者 �
可能灯管老化
起保护了,外接灯管试试
发表于 2012-12-26 14:56:54 | 只看该作者 �
是高压板的问题,是常见的故障。
