查看: 8489|回复: 46
ATX电源终极故障。。。。。
发表于 2012-12-25 08:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一开始是300V250UF失效引起保险烧掉,300V整流管短路。把300V250UF换上,整流管用R205找换四个,电源高压电路正常,低压电路到了,7500B 电压1脚0V   2脚4.84V 3脚0V 4脚3.6V 5脚1.59V 6脚4.15V 7脚0V 8脚2.26V 9脚0V 10脚0V 11脚2.3V 12脚16V 13脚4.94V 14脚4.94V 15脚4.95V 16脚0.45V
强制短接地线至4脚电源不启动。。。。。。。一天过来了查不出问题,第二天再接再历把低压振荡电容10V1000UF全换掉,16V2200UF全换,试机还是不起振,,,心里有点不高兴了,难道真的是修不好这电源、、、 干脆把7500B换一个全新的494上去,然后把整个电路板补焊再试机,结果还是不起振,,,正在一步步的排查中,望高手指教一下,
补充内容 (2013-1-9 06:59):
越想越明白了,由于设备不齐全技术不过关的原因又新增加了一台电容专测工具,测得电容值才200UF两只大电容串连加起来才400U,RL205四只的数据都是不平等有高有低的,等新进货这两个件再来把这个电源研究千万遍。
补充内容 (2013-1-9 07:02):
图上的R77应该要换万150欧到300欧间的电阻,我原换上去的那50欧的电阻也小了一点,等新件备齐了再来挑战,到时战果在原创这里公造。
补充内容 (2013-1-11 16:03):
今天新零件到货了,换了一对13007-2的管,50V的小电容全换新的,FR107全更换了,两个大电容也换成250V470UF了,电源竟然还不起振,狂晕。看来剩下次电源那开关管了,还要再进货。。。。。
补充内容 (2013-1-11 19:31):
今晚吃完饭有点重感冒了,不敢外出吹风于是想了想就又把这个未修好的电源拿出来好好整一下,换了一个494上去,不行,再换一个7500B上去,不行再换339上去,又不行,这下可真够折腾人的啊,无语了,电源还是不启动。
补充内容 (2013-1-19 17:45):
这杂牌电源真的没修的价值了,西945全换新的,全部电阻都检查过正常的,低压整流管全换新的FR107,前级13007都换新的E13007-2,TL494换全新的,有五V待机。二极管都测量过全正常的。好端端的,
补充内容 (2013-1-21 12:56):
电源修好了,电源风扇会转了,各路电压正常,但是启动点主板点不亮。
补充内容 (2013-1-21 12:58):
我把所有FR104都换成FR107了,但是这样应该不会影响啊,疑惑中。。。。
补充内容 (2013-1-22 13:34):
今天2013年1月22号13点33分这个电源终于修好了,现在就是用这个修好的电源来进这个论坛,非常稳定,经过这么久的修理,问题要用改装来完成个修理,看最后一楼有回复。
补充内容 (2013-2-14 14:18):
已解决
两个200U串起来是400U?你真神童。  发表于 2013-1-13 00:08
发表于 2012-12-25 09:18:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
低压整流管查过没有,在路不易量出来,拆下测,不过只是个杂牌电源,不太值得修。
发表于 2012-12-25 09:28:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压侧烧了这么多件,高压侧的场管(辅助电源,看你描述的这一部分没问题)和13007或13009应该也保不住了,要换掉的。两个13009一起换新的。另外上电试验之前,测一测高压侧的驱动及保护用的小二极管等是否良好,然后再上电。
从你描述的看,TL494/7500B应该没有坏,是保护了。换掉高压侧的13009试试吧。
祝你修地顺利。
发表于 2012-12-25 10:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你这维修是不是麻烦了点 想的太多了。我感觉修这些也就那几个容易烧坏的零件,如果还不行直接改呗。
发表于 2012-12-25 10:27:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我前两天也遇到了和你说的相似的电源,经测试是保险、四个整流管、13007烧坏,换上之后就ok了。个人认为3楼说的还是比较正确的。
发表于 2012-12-25 11:45:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位热心回复哦,低压整流管拆下测了是正常的。整个电路的二极管跟4148都测来正常的。用表测量13007是正常的,等下我就把13007更换测试一下上图,,,待回复哦。
发表于 2012-12-25 17:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从另外一个正常电源上拆了两个13007过来装上电源还是不起振,难道这电源真的是顽命抵抗不开机。
发表于 2012-12-25 17:44:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
光耦的颜色正常吗?看是否烧掉了
发表于 2012-12-25 19:49:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电源被我拆得没得再拆了,全部件都检查过一遍,杂牌电源就是杂牌电源好像真的比长城的电源难修好多。
朋友我看你吧电源拆成这样。维修精神可嘉。你这种故障 把接494 4脚接地 监测8 11脚的电压是否有变化 如果有变化,基本确定494电路时正常的。这里是问题的关键。问题多半出在推动管C945和主开关管13007以及和他相  详情 回复 发表于 2013-1-19 18:45
发表于 2012-12-25 20:15:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有些元器件性能不良是测不出来的,换就行了,好多杂牌电源都是翻新的,更容易造成性能不良
发表于 2012-12-25 20:30:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PC817光耦换了全新的,再把其它电压和小零件组装上去试机。短接地线与7500第4脚,这时R31这个电阻发热感觉发热温度在30度至60度之间不断升高温度。这个电阻不记得什么型号了,随便找了一个51欧的装上去现在发热。除了最后这个问题其它全部检查过了,不知道这个是多少阻值的电阻啊,看来这个电源快要修好了。有点小高兴了,有发热的或烧坏零件的证明离修好的路越来越近了。
发表于 2012-12-25 20:49:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来差不多了,修好上来说声
发表于 2012-12-25 21:00:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源坏轻了修还可以坏重了就没必要了
发表于 2012-12-25 21:03:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们要用永不言败的精神,这个电源是用来玩的,由于自己是一个电子爱好者听别人说能修好ATX的电源就可以修好百分之八十的家电。这句话引起我对ATX电源维修的兴趣。这个电源我研究了三天三夜了,我修这个电源目的并不是想修好它而是想知道是什么故障引起它不起振,这个是最终关键所在。但是什么问题什么零件都替换过,剩下最后这两个电阻了,如果还是不行我心中烈火可能要被一场大雪完全仆灭了。{:soso_e115:}
发表于 2012-12-26 12:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
地线接494的四脚竟然引起(R31电阻50欧)发热,电流太大了,还是这个电阻阻的电流数大了?望手手指教。
发表于 2012-12-26 19:49:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该多看一些以前的帖子就不用这么费劲了,看样子没怎查过7500的8、11脚相连的推动三极管,短接绿地后应该测7500的4脚电压是否为0V,如果还有1V以上应该查是否339芯片的2脚有高电平输出(即保护电压输出了),如果7500的4脚电压为零,则检查8、11脚和推动管的输出变化,推动管如输出正常就查推动小变压器和主开关管及其电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-26 20:10
发表于 2012-12-26 20:46:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这回复真的是及时雨啊,正要退败的时候来了及时雨,好我等下再作业。。。。
发表于 2012-12-26 21:41:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把8脚11脚两个三极管c945拆了量是有点数据不好,但是更换了电源还是不起振,用表量339的2脚没有高电平输出。但是R31电阻就是5V到地的电阻发热有点大。
发表于 2012-12-26 23:07:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
c945附近的电容和二极管查过了么,13007的启动电阻查过了么
发表于 2012-12-27 08:42:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个电源没撒修的价值
