楼主: marxken111
ATX电源终极故障。。。。。
发表于 2012-12-27 11:28:49 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
简单的就修,太费时间的就没必要修了
发表于 2012-12-27 15:25:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
21楼的说的有点道理,这ATX电源复杂一点的真的好多东西都坏,坏一大遍的修起来也是挺费劲的。
发表于 2012-12-27 17:31:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源修到现在终于有新的进展了,把两个Q级的开关三极管945换了,接着再把大电容傍的150K的电阻一起换掉,再放在线路看有没短路,有一小处加焊的时候短路了,修复好。本来地线接7500B的四脚没反应的,现在终于有动静了,把地线接到7500B的四脚风扇转了,用表测12V电压只有8.5V........同时启动变压器好像传出滴滴好小声的声音跟时钟深夜响的这么大声(滴,,,滴..)还在维修中,,,,,,,不知是哪里出什么差错了。
楼主说的启动变压器是推动变压器吧,当推动三极管输出不平衡时会有这种情况,楼主应该仔细检查二只C945的输出电压是否一样。如果短接绿地时电源只有短时输出,应该检查后级输出在那短路或其它故障,不要长时间短接75  详情 回复 发表于 2012-12-28 14:35
发表于 2012-12-28 06:51:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
输出电压都低,还是只有+12V低。有些电源要加点负载,输出电压才正常。若只有+12V低,可考虑换下+12V的滤波电解,有可能漏电拉低电压
发表于 2012-12-28 07:35:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计情况应该在输出电路受保护了,风扇动一点点就停来下。这情况保护了,再继续迈向电路研究中,有新情况再向大家报告。{:soso_e148:}
发表于 2012-12-28 11:15:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
应该是339芯片的外围电路出了问题。
发表于 2012-12-28 14:35:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
marxken111 发表于 2012-12-27 17:31
电源修到现在终于有新的进展了,把两个Q级的开关三极管945换了,接着再把大电容傍的150K的电阻一起换掉,再 ...
楼主说的启动变压器是推动变压器吧,当推动三极管输出不平衡时会有这种情况,楼主应该仔细检查二只C945的输出电压是否一样。如果短接绿地时电源只有短时输出,应该检查后级输出在那短路或其它故障,不要长时间短接7500的4脚到地
发表于 2012-12-29 11:30:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主跟我一样,我一个电源,辅助电路问题,绿线紫线全无电压,修了3天了。现在终于能启动了,但紫线5伏开机时,5.2到5.0之间跳动,然后一下子就升到7点几伏了。7500B12脚电压也高达26伏。还在研究问题在哪?不为修好这电源而修电源,只为个人爱好,求技术提高
发表于 2012-12-31 13:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来按照一般的思路去维修电源根本没办法维修,坏的件太多了,有时想从百度里查出来的答案可能还实际些,热心人士太少,用再高级的万用表测量所有件每个都是好好的,但是实际上装上去后,故障还是没解决。这电源真是难修的很,不是一般普通的小电路,拆腾了一星期有多了,现在决定放弃,电费零件费,焊丝损耗费加起来够买三个新电源有余了,下回决定拆个新电源来玩玩这样应该实际得多,只有拆没坏的来测来记下所有数据这样应该对下次维修再有保障修好率高一点。世上做人难原来做身为电源的(它)也是做个电源也是好困难的,遇到感冒发烧了主人带它去看病试着自己开药给它吃老是吃不好,电源啊电源下次我我练到顶尖高手的时候再来探望你,先把品牌被感冒传染的兄弟放着先,但是你很不幸因为我一周多修不好你决定把你一件件的焊出来,等你一件件焊出来后再慢慢量所有电阻看到底是那一个把你害成这样,但是所有件焊下来后将不能把你复原了。{:soso_e121:}
发表于 2013-1-2 12:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,精神可贺,楼主不妨先把它放放,过段时间再拿出来修,呵呵,思路就会更明些了
发表于 2013-1-2 13:36:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢30楼你支持我,我会再接再厉的。在不久的将来我将会成为一个顶尖高手。
发表于 2013-1-2 14:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是想学修atx电源但是到现在原理还是没有搞明白修过几次不是爆炸就是保险烧掉都修了没有信心了,,,
发表于 2013-1-2 14:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般半桥结构先看辅助电压有没有出来没出来就是查高压侧出来了就查芯片波形出来没
发表于 2013-1-10 16:01:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
支持楼主,先找个容易的修修,会提高自己的信心和乐趣。
发表于 2013-1-12 23:35:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我在成都学习的时候师傅说了,ATX电源电路是全世界最完美的电路,你别看它小,中间的问题多得很,特别是保护电路问题难修得不得了,后来在学实践的时候师傅有事没教我们,给我们上ATX电源的老师只给我们讲了前面的五个部分,最后一个保护电路没有讲,所以我现在 修电源保护电路这一块修得非常的不行!
发表于 2013-1-14 18:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板修不起 发表于 2013-1-12 23:35
我在成都学习的时候师傅说了,ATX电源电路是全世界最完美的电路,你别看它小,中间的问题多得很,特别是保护 ...
我也是保护电路这一块不在行,其它还OK。
发表于 2013-1-19 17:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有所有电容也是换新的,电源还是不起振,真没办法。
发表于 2013-1-19 18:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种电源我觉的没修的必要了  就算你查出来 买买零件都要十来块  全新的差一点的也才五六十块呢 不划算
发表于 2013-1-19 18:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
marxken111 发表于 2012-12-25 19:49
这个电源被我拆得没得再拆了,全部件都检查过一遍,杂牌电源就是杂牌电源好像真的比长城的电源难修好多。 ...
朋友我看你把电源拆成这样。维修精神可嘉。你这种故障 把接494 4脚接地  监测8   11脚的电压是否有变化  如果有变化,基本确定494电路时正常的。这里是问题的关键。问题多半出在推动管C945和主开关管13007以及和他相连的电阻。如果监测8   11脚的电压没变化。多半494没起振 应该查5  6脚的震荡元件。
发表于 2013-1-20 11:58:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电源不是修不修的问题啊,而是这个问题我摸不着头绪,就算花上一千元配件能修好我都会去修它,目的不在于成本而在于问题所在之处,能解开这个问题我对ATX将会全部透析了。
