查看: 6708|回复: 38
东芝L600掉电
发表于 2012-12-24 16:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户拿来台 东芝L600 来的时候是 内外无显示 屏的灯管亮 后来刷BIOS好了 装机开始测试 开机有时到滚动掉时掉电 原以为是光驱的缘故 光驱拿掉后也不行也是到滚动条那掉 然后拆板子 裸板点 开机30秒左右掉电  内存 CPU都换过  供电时正常的 量电压量了1个多小时。。。。无语、 现在不知道做什么好了 各位大虾有木有遇到过这种问题 个给小弟点意见。。。。
发表于 2012-12-24 16:56:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有没有大电容的?
发表于 2012-12-24 16:58:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有没有大电容的?又就换掉它
发表于 2012-12-24 17:05:27 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
l600 是不是用HM55的南桥
发表于 2012-12-24 17:09:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
CPU背面有没有NEC的大电容,换掉它,用6个330的并联。
发表于 2012-12-24 19:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-12-24 19:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
科铧电脑 发表于 2012-12-24 16:58
有没有大电容的?又就换掉它
没有NEC大电容
发表于 2012-12-25 09:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
woshidianpa 发表于 2012-12-24 17:05
l600 是不是用HM55的南桥
对是HM55的桥
发表于 2012-12-25 09:39:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种  很多 是 BIOS  没刷对。建议去找个好的BIOS``````
发表于 2012-12-25 10:28:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷哪里的BIOS  它有2哥BIOS EC的还是另外一个
发表于 2012-12-25 22:47:19 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
我做过一个掉电的,换了HM55好了
发表于 2012-12-26 10:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
woshidianpa 发表于 2012-12-25 22:47
我做过一个掉电的,换了HM55好了
一会试试....
发表于 2012-12-26 10:25:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换了南桥好了吗
发表于 2012-12-26 11:44:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥BIOS 啊
发表于 2012-12-26 11:49:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对啊,刷南桥的BIOS
发表于 2012-12-26 12:11:44 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
hm55的桥刷bios是一定要刷对,要不就是出现掉电这种情况
发表于 2012-12-26 12:13:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那可能还是BIOS 问题吧
发表于 2012-12-26 16:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
济南无忧维修 发表于 2012-12-26 10:25
换了南桥好了吗
没。。。。
发表于 2012-12-26 17:27:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真没有
发表于 2012-12-27 10:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
