- 积分
- 2128
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-6
- 精华
今天闲着没事做,修了四个笔记本,维修过程如下:
第一台:联想E40,板号:DAOGC5,HM55芯片组,I3 CPU,病状:无待机,不触发,迅速拆机,经测量发现各电感对地阻值均正常,插上电源,测得无3VPCU\5VPCU,打开图纸:
从图中可以看到,3VPCU和5VPCU是由PU11(ISL6237)控制产生的,而这个芯片还有个重要工作条件,那就是LDO线性电压5V_AL,这个电压是由PU11芯片内部产生的,如果这个条件不满足,PU11将无法控制产生3VPCU和5VPCU,实测PU11第7脚LDO为0V(不正常),再测PU11第4脚EN_LDO无电压(不正常),这就对了,没有EN_LDO电压,自然就没有LDO 5V_AL电压,也就没有3VPCU\5VPCU.从图中可以看到,EN_LDO电压是由VIN19V经过PF5和PL7,再经过PR230(390K)和PR229(115K)两个电阻分压得到的,实测PR230一端有19V,而另一端无电压,心想:会不会被芯片内部拉低了?还是PR230电阻挂了?于是先吹下芯片和上管,再上电测,还是无EN_LDO电压,只好将芯片焊回去,再把PR230更换掉,再测,哈哈,EN_LDO为4.5V,第7脚LDO为5V,同时3VPCU\5VPCU也都出来了,触发后亮机了,测拍到亮机图片。
第二台,ACER 5520,板号LA-3581P,MCP67三合一单板,开机白屏,拆机后再开机,屏幕没有任何反应,外接显示正常,直接上BGA,摘下北桥,重新植珠,再上电,呵呵,一切显示正常,装机测试:
第三台,山寨上网本,病状:键盘多KEY无功能,鼠标键连KEY(在桌面上随便点一下就能打开一大堆文件),把键盘和触摸板拔掉,外插键盘鼠标也是一样病状,重装系统无果,直按更换EC-IT8502E后,一切恢复正常!
第四台,一台中柏笔记本,型号忘了,板号:MS-10571,945GM+GBM芯片组,病状为开机不亮机,电流跑到0.323停住,迅速拆机,发现主板上PQ2的D极处烧了个直径约为1cm左右的坑,差点就烧穿了,请见以下图片红圈处:
一看到这种情况,心里凉凉的,抱着试一试的态度修修看,以下电路图就是被烧的位置;
测PL1对地阻值为0 ,再测PQ2和PQ1均已击穿,将这两个上下管吹下来后,再测PL1阻值恢复到了40多欧(正常),再测PQ2的D极,阻值为0(不对呀),仔细看了看被烧穿的地方,发呆半天,于是把坑里面的灰刮掉后,再测,PQ2的D极阻恢复正常,在料板中找了一对上下管换上后上电,发现电流还是和以前一样,跑到0.333不动了,测量发现,PQ2的D极无电压,于是再从公共点飞了根线到PQ2的极,再上电,电流一下跑到了1.121,按开关键 可以关机了,插上屏亮机了!终于松了口气!
第五台,HP CQ40,板号LA-4114P,ATI独显,RX781+SB700芯片组,病状:上电后电流跑到1.125左右停了,测VCORE\PLT_RST#\CPU_RST#...均正常,此时测内存上的排阻,发现没有数据波,断定没读过内存,心想:经验告诉我,这机子的CPU、北桥、BIOS最爱出问题,那就先刷个BIOS试试吧,结果这么一刷,神奇般的亮机了,可惜人家急着把本本拿走,没拍到图片。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1587082 | 300鑫豆 | 2026-4-22 10:40 | 会员1066344 | 0.5元 | 2018-9-30 18:03 |
查看所有购买记录
