楼主: 黄鑫船
[笔记本]
轻松搞定五台笔记本--不给加分的请绕道!
发表于 2012-12-29 16:39:24 | 只看该作者 �
qsy5201135 发表于 2012-12-23 09:40
内屏无显,外接正常,直接干北桥,为什么不干显卡,难道显卡是集成在北桥里面吗?MCP67三合一,是北桥南桥显 ...
拆机前白屏,拆机后黑屏,故障现象有变化,如果是屏或是屏线,拆前拆后应该一样,再加上又是单桥,这种桥很容易坏的
发表于 2012-12-29 16:42:22 | 只看该作者 �
三桥合而为一的单桥,高度集成,发热量极大,故很容易出问题
发表于 2012-12-29 16:46:48 | 只看该作者 �
楼主少写了“在拆供电芯片的同时也把上管给拆了”,结果导致全民口诛笔伐,唉,有点遗憾哟
发表于 2012-12-29 16:54:05 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2012-12-23 09:54
我们遇到的怎么是CPU或者北桥爱坏的机器呀
CPU或北桥的工作强度是相当大的,爱坏不是很正常的吗?
发表于 2012-12-29 17:05:58 | 只看该作者 �
wskihc10 发表于 2012-12-23 10:10
第一,吹下芯片,再上电,难道不会烧后级吗,场管G极悬空会导通,会导致烧后级电路,2,如何判断是芯片拉低 ...
同意这位楼主的观点,楼主应该测一下PU11的4脚EN_LDO的对地阻值的
发表于 2012-12-29 17:13:37 | 只看该作者 �
ZZQQ 发表于 2012-12-23 10:44
EC-IT8502E  这是个神马东西  专门管键盘鼠标的么
就是超级IO啊
发表于 2012-12-29 17:19:55 | 只看该作者 �
新起点新开始 发表于 2012-12-23 19:35
第1个 拆芯片 PWM电路会烧后级的 2 白屏 就简单找个屏先替换下
我觉得第二台楼主是没有走弯路的
发表于 2012-12-29 17:28:34 | 只看该作者 �
第五台应该是属于不走字
发表于 2012-12-29 17:29:44 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2012-12-24 09:30
CQ40 我一般先烤北桥的  呵!
还是具体情况具体分析哟,况且烤北桥是有一定风险的
发表于 2012-12-29 17:34:23 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2012-12-24 14:38
CPU电压是最后出来电压,要在其它所有电压正常情况下,才会有CPU的VCORE电压.......
楼主说的只是绝大多数情况
发表于 2012-12-29 17:35:27 | 只看该作者 �
小小康 发表于 2012-12-24 11:46
给力啊! 只能加5分啊, 我请教一个问题哈, 就是一般的CPU无电压或者有电压该怎么去检修啊? 什么 ...
问题提得太笼统了,很难三言两语说得清楚
发表于 2012-12-29 17:45:38 | 只看该作者 �
维修者知难 发表于 2012-12-24 11:57
MCP67的三合一桥,你加焊的温度是多少呀??我用无铅的加焊一下,桥就挂了,楼主请教一下了
这种单桥要控制好温度,切勿烤过头
发表于 2012-12-29 17:47:46 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2012-12-24 14:29
在内存条上面的排阻上测
需要用示波器是吧?
发表于 2012-12-29 17:51:48 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2012-12-24 19:55
依稀记得欧阳修的卖油翁……
啥子意思哟
发表于 2012-12-29 17:58:23 | 只看该作者 �
呵呵 思路清晰,学习了。 要是我第一个案子不知道得花多少时间来找一个390K的电阻了。
发表于 2012-12-29 18:00:33 | 只看该作者 �
朱小伟 发表于 2012-12-25 12:03
CQ40我们一般直接干桥的
虽说有道理,但为了安全起见,还是先刷个BIOS的好
发表于 2012-12-29 18:05:41 | 只看该作者 �
数字模拟 发表于 2012-12-25 18:23
第五台显示了示波器的威力,否则光看现象,很容易误判为干桥或显卡了!
“上电后电流跑到1.125左右停了”,凭这种电流现象还不至于去动显卡吧
发表于 2012-12-29 18:08:16 | 只看该作者 �
愤怒小鸟 发表于 2012-12-26 11:41
华硕主板测试过,系统供电芯片拆掉,会大短路,南桥巨烫,很容易烧南桥,LOD_EN无法测量,楼主确实有搞噱 ...
是啊,我也有这种疑惑,凭楼主的技术水平,应该不会犯这种低级错误的
发表于 2012-12-29 18:12:53 | 只看该作者 �
星沙飞扬电脑 发表于 2012-12-26 12:02
第一案例先取芯片测试,别的不多说了。量电阻阻值,不是本着先简后易的态度么?第二个案例是,我发 ...
这位楼主的实践经验好丰富啊,总结得不错,谢谢
发表于 2012-12-29 18:14:39 | 只看该作者 �
