查看: 2336|回复: 6
三星 r458 进水维修
发表于 2012-12-22 12:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个三星R458   来了以后客户说是机子按键的问题   最早按几下能开 后来按几下也不好开机了  估计是按键的问题    接到机子加电后待机正常  不触发   拆机检测 短接开关键还是不能用  就告诉客户机子放到这维修  客户走后检测发现光驱接口那有点进水 都发毛了 清理完以后发现掉了个电阻   板子上也没标电阻的版号   郁闷了
发表于 2012-12-22 13:08:36 | 只看该作者 �
要先把机子烘干
发表于 2012-12-22 13:23:07 | 只看该作者 �
估计难搞了
发表于 2012-12-22 15:01:57 | 只看该作者 �
跑下线路···如果是光驱那边的话就先不理它了··
发表于 2012-12-22 21:31:08 | 只看该作者 �
烘干了 掉了一个电阻和一个电容 电阻不上去了一个一样大的  电容找了一个体积一样的补上去  后来发现系统短路 网卡芯片坏了   拆掉网卡芯片以后系统不短了  但是还是不能触发
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-12-22 22:03:55 | 只看该作者 �
烘干后跑下电路 先修开机了再说
发表于 2012-12-23 10:23:04 | 只看该作者 �
现在是待机无35v
