查看: 2852|回复: 6
[主板&显卡]
顶星TM5870 V2.2跑7F无显小修
发表于 2012-12-21 19:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一板顶星TM5870如下图,跑7F无显小修
经测试接独立显卡可以正常显示,接集显VAG口无显,打VGA口R,G,B三基色阻值67正常,行场
信号13脚600多正常,14脚503偏低不正常,问题找到。跑线14脚连到一个5脚的IC的第4脚,参考电路图u13 u14是连接行场的两个或门电路且两个门电路的1,2脚是连在一起的,查基地得知这两个门电路在这里只是起缓冲的作用可有可无,料板上找不到这个芯片换就直接用导线连接1、4脚,上电亮机,此板修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错...............思路清淅  发表于 2012-12-24 10:05
参与人数 3下载分 +60 收起 理由
月饼 + 20
ptmanager + 30 鼓励发帖
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-21 21:23:06 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好耐性啊,我一般不修台式机板子,不过修修也挺好的。
呵呵。。。修台式没有你修本本来的快吧。。。。  详情 回复 发表于 2012-12-21 21:55
发表于 2012-12-21 21:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 08:44:04 | 只看该作者 �
VGA部分行场相连的门电路有料还是装上去,不然下次直接坏桥了
wml
谢谢指导,这么严重啊,能说说具体原因吗?  发表于 2012-12-22 09:47
发表于 2012-12-22 20:14:50 | 只看该作者 �
这板子桥爱出问题。屋里甩了2块都是上了BGA加焊桥就亮了。
发表于 2012-12-23 09:20:07 | 只看该作者 �
加焊BGA 可以试试 我上次有修好过
发表于 2013-1-6 00:07:33 | 只看该作者 �
想知道  楼主 用的时什么诊断卡?
