查看: 2385|回复: 16
神马显示器
发表于 2012-12-21 12:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
今天修了一台显示器 故障时开机亮一下就黑屏了 拆开一测试高压板的问题 我一看他是电源板和驱动板在一起的 一体板  上面还神马都没有标着 靠  改高压板得知道开关o/f 啊 这厂家是怎么搞的 啊 你爷爷的奶奶的爷爷 这怎么测啊  12V和地都好说 o/f 怎么测啊 我测半天没测出来  请各位大侠指点一下 怎么测啊。。
发表于 2012-12-21 12:32:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开启信号 跟亮度信号 在PCB 板上多是靠在一起的线路
发表于 2012-12-21 14:26:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
跑线啊,连接到高压部分的就是了。。
发表于 2012-12-21 14:43:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接上键控板,电源灯亮有电压,按下开关就没有电压的那个脚就应该是off/on了。
发表于 2012-12-21 15:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
接三极管的是ON/OFF
接电阻的是ADJ
发表于 2012-12-21 15:15:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2012-12-21 15:23:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有种慢办法 是用万用表一个点一个点测 测一个点 铵一下开关 哪个点是3.3V就是了 必须是开机有 关机没有 才行 。
发表于 2012-12-21 15:45:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
细线的二根是ADJ和开启,开启是接三极管的,不知道哪根是接开启,一个一个的试就行了
发表于 2012-12-21 16:43:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
孤狼-飞 发表于 2012-12-21 15:23
有种慢办法 是用万用表一个点一个点测 测一个点 铵一下开关 哪个点是3.3V就是了 必须是开机有 关机没有 才行 ...
哦  就是啊 那样可麻烦了。。
发表于 2012-12-21 16:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
跑线啊,连接到高压部分的就是了。。
发表于 2012-12-22 12:10:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哦 我看看。。
发表于 2012-12-22 12:11:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
聆风科技 发表于 2012-12-21 14:26
跑线啊,连接到高压部分的就是了。。
跑线路麻烦啊
发表于 2012-12-22 12:13:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
260480824 发表于 2012-12-21 16:53
跑线啊,连接到高压部分的就是了。。
是吗?。。。
发表于 2012-12-22 12:23:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
跑电路吧……
发表于 2012-12-23 01:45:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好还是跑一下电路,高压板的开启常见的有三种电压,1是5V,2是3.3V,3是低电平。跑电路和测试一般可以找得到的。
发表于 2012-12-24 09:41:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
ylc188 发表于 2012-12-23 01:45
最好还是跑一下电路,高压板的开启常见的有三种电压,1是5V,2是3.3V,3是低电平。跑电路和测试一般可以找得 ...
恩 谢谢指导
发表于 2012-12-24 16:39:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
西伯利亚狼小飞 发表于 2012-12-22 12:13
是吗?。。。
一个是亮度调节 一个是PS/ON  接哪个也不会烧!只不过接错白屏  也有的是接亮度信号才亮的!
