查看: 2290|回复: 0
K8EN不关机主板的维修过程
发表于 2012-12-20 23:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. CPU_VLD:CPU VDD POWER VALID.CPU电源稳定信号, 当VCORE正常转出时它才会正常转出.
•2. CPUVDD_EN:CPU VDD ENABLE, PWM的始能信号.
•3. HT_VLD:Hyper Transport VDD POWER VALID.超传输总线电源稳定信号.
4. SLP_S3:SLEEP STATE S3.休眠信号,低电位有效时系统进入STR状态.
•5. SLP_S5:SLEEP STATE S5.关机信号,低电位有效.
  依照关机时序分析,在碰到此种主板不关机的问题时,可以分以下几个步骤来进行分析和维修:
  1.  当用面板关机时,PWRBTSW 信号接地产生的脉冲送到南桥CK804,南桥就会首先把PCIRST和HT1VDD_EN 信号拉低.它们和PWRBTSW的逻辑关系是整合在南桥芯片内部的,所以当做下关机动作后如果发现连PCIRST和HT1VDD_EN都没有被拉低,则不是PWRBTSW到南桥断线就是南桥芯片本身坏掉了.反过来说,如果做关机动作后PCIRST和HT1VDD_EN 已经被拉低,则就不用再去试着换南桥芯片了.
2.  当HT1VDD_EN被南桥拉低后,会通过如下线路将HT1_EN拉低
不好意思,要睡觉了还没整理完明天继续3.当HT1_EN被拉低后,又通过如下线路将VCC12_HT 拉低:
