查看: 6478|回复: 30
[已解决]
07年10月的昂达NF570S最近陆续坏了几片,都是声卡坏
发表于 2012-12-20 17:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同样的一批机器
就这个装不上系统
后来我把声卡驱动不装 可以进系统
再装声卡驱动 就蓝屏
想起前几个月
也有几台这样的机器
说声卡有杂音
或者声卡直接坏
看来昂达NF570S这个主板寿命到了
补充内容 (2012-12-21 10:55):
ALC883声卡芯片
发表于 2012-12-20 17:46:59 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2012-12-20 17:47:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 18:11:53 | 只看该作者 �
如果可以的话,弄个USB声卡进去,改改线路
发表于 2012-12-20 18:35:14 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享
发表于 2012-12-20 19:02:38 | 只看该作者 �
不是系统问题吗?
发表于 2012-12-20 19:05:04 | 只看该作者 �
あ脾氣♂壞壞 发表于 2012-12-20 19:02
不是系统问题吗?
换了N个 都不行
发表于 2012-12-20 19:10:27 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主分享
发表于 2012-12-20 19:18:13 | 只看该作者 �
换声卡芯片试试呢。刷BIOS试了没有。
发表于 2012-12-20 19:21:41 | 只看该作者 �
电源,内存
发表于 2012-12-20 20:02:39 | 只看该作者 �
あ脾氣♂壞壞 发表于 2012-12-20 19:21
电源,内存
换过了 没用
我到这发帖子
都是动过大脑的做过功课的
发表于 2012-12-20 20:04:05 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2012-12-20 19:18
换声卡芯片试试呢。刷BIOS试了没有。
这个主板BIOS比较难找,昂达同一型号主板还有N个REV版本
太复杂了,下不去手
独立声卡解决
发表于 2012-12-20 20:27:40 | 只看该作者 �
  遇到过  一打驱动  就挂
关闭声卡就正常
发表于 2012-12-20 20:58:07 | 只看该作者 �
楼主你是做维修的吗?声卡芯片都没换过,说主板寿命到期了,你这太逗了。不就是发现NF570S这个型号的声卡易损坏吗,扯这些个没用,还是10年注册的ID
楼主的自信我佩服的五体投地,您碰到中年人去修电脑是不是会说都50的人了,连个电脑都不会玩??  发表于 2012-12-21 10:53
不好意思,本人就会用个螺丝刀上螺丝拆螺丝,别的不会,芯片级维修不会,让您见笑了,膜拜您这位大师一下  发表于 2012-12-21 10:47
发表于 2012-12-20 21:20:19 | 只看该作者 �
直接换声卡芯片,5分钟可以搞定一个也行。
发表于 2012-12-20 23:50:44 | 只看该作者 �
换个PCI声卡,BIOS屏蔽主板声卡最省事
电脑插PCI声卡,电脑自动就调用的就是PCI卡。不用再去屏蔽。  发表于 2012-12-22 00:33
发表于 2012-12-21 09:16:40 | 只看该作者 �
换个声卡不行吗,把BIOS屏蔽了
发表于 2012-12-21 09:22:07 | 只看该作者 �
装声卡驱动会蓝屏没碰到过
发表于 2012-12-21 10:02:19 | 只看该作者 �
几块主板同样的问题出现,是否系统的驱动问题呢?如果在排除系统驱动问题的前提下,是否能拿一块主板出来更换一下声卡芯片以作是否芯片故障,(不解的是如果声卡芯片问题,也不会连续几块同一型号的主板同时出现问题吧!)添加PCI声卡以作解决问题还不是彻底的治疗方法。本人感觉是否BOIS出现问题了呢?希望楼主能花点时间测试下,好让大家也作个印记。还有的是,请问下这主板使用的声卡芯片是什么型号的?
发表于 2012-12-21 10:24:07 | 只看该作者 �
换个独立声卡吧。也就10多元而已。没必要折腾了。
