楼主: 10086
[已解决]
07年10月的昂达NF570S最近陆续坏了几片,都是声卡坏
发表于 2012-12-21 10:45:12 | 只看该作者 �
5年以上的主板有必要折腾吗?
我给客户换主板 更省事
还有钱赚
发表于 2012-12-21 10:46:03 | 只看该作者 �
110006600 发表于 2012-12-21 10:02
几块主板同样的问题出现,是否系统的驱动问题呢?如果在排除系统驱动问题的前提下,是否能拿一块主板出来更 ...
ALC883
这几块主板是间隔一个月发现的问题
都是用着用着坏掉声卡的
ALC883是容易坏的,经我手换上得都有6块以上了。  详情 回复 发表于 2012-12-22 20:21
发表于 2012-12-21 10:46:26 | 只看该作者 �
sngmd 发表于 2012-12-21 09:16
换个声卡不行吗,把BIOS屏蔽了
就是这样解决的
发表于 2012-12-21 12:10:01 | 只看该作者 �
{:soso_e183:}
发表于 2012-12-21 17:02:57 | 只看该作者 �
声卡驱动的问题 导致的 或者芯片导致的
发表于 2012-12-21 19:48:54 | 只看该作者 �
集成声卡吹掉直接独立声卡音质又好问题又解决了多好的事情啊!再说修个破主板倒腾那么久早就失去了维修价值了。
发表于 2012-12-22 12:11:36 | 只看该作者 �
为什么不换个芯片试试呢
发表于 2012-12-22 16:08:04 | 只看该作者 �
换个声卡试试啊!!!
发表于 2012-12-22 20:21:29 | 只看该作者 �
10086 发表于 2012-12-21 10:46
ALC883
这几块主板是间隔一个月发现的问题
都是用着用着坏掉声卡的
发表于 2012-12-23 14:59:04 | 只看该作者 �
仔细检查一下声卡芯片周围的电路,看看能不能修一下,然后到声卡的官网去下一个原装驱动试一下,不行的话,就用PCI声卡,把集成声卡屏蔽掉就可以了,这样最实用
发表于 2014-10-19 11:46:41 | 只看该作者 �
弄个USB声卡进去,改改线路
