查看: 12151|回复: 17
只能安装WIN7系统,XP不能安装
发表于 2012-12-19 15:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户一台宏基G1731主机,主板是G31T-M5,不能安装XP系统,而WIN7系统安装一点问题都没有,XP的PE也不进,只能进WIN7的PE.BIOS刷了故障一样,硬盘和内存换了也一样,求各位大侠指点指点
       另:客户有3台同样的机器,只有这台有这问题.求解......
发表于 2012-12-20 11:51:58 | 只看该作者 �
你要降低BIOS的版本
发表于 2012-12-19 15:34:53 | 只看该作者 �
用WIN7的PE装XP系统不就行啦!如果还不行就换个XP系统装装看
发表于 2012-12-19 15:39:01 | 只看该作者 �
只有不支持xp的笔记本,对于不支持xp的台式机还没遇到过
发表于 2012-12-19 15:46:01 | 只看该作者 �
如果是笔记本的话可以调一下硬盘模式,台式机真没见过,你把光驱去掉试试看,宏基笔记本也有此情况,去光驱后ok。你试试吧。
发表于 2012-12-19 16:02:57 | 只看该作者 �
宏基笔记本把DVD拔了应该可以的
发表于 2012-12-19 16:03:34 | 只看该作者 �
昨天装了一台acer的win7  进xp pe蓝屏,原来和这有关。
调了硬盘模式后就可以xp了么?
发表于 2012-12-19 16:45:23 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下试试
发表于 2012-12-19 17:00:46 | 只看该作者 �
我也试过这样装,也不行.镜像文件也换过
内存有问题 或者硬盘有问题  详情 回复 发表于 2012-12-19 18:50
发表于 2012-12-19 18:41:27 | 只看该作者 �
台式的还没遇到过。。
发表于 2012-12-19 18:50:51 | 只看该作者 �
zhangtoning 发表于 2012-12-19 17:00
我也试过这样装,也不行.镜像文件也换过
内存有问题   或者硬盘有问题
发表于 2012-12-19 19:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是你复杂化了,跳出这个圈圈,从简单的开始
发表于 2012-12-19 19:23:01 | 只看该作者 �
cpu可以换换试试。
发表于 2012-12-19 20:13:20 | 只看该作者 �
那就不进PE装试一下在DOS下直接手动GHOST安装XP系统
发表于 2012-12-19 22:05:09 | 只看该作者 �
进BIOS 把AHCI改IDE
发表于 2012-12-19 22:15:58 | 只看该作者 �
有可能南桥有情况了,
发表于 2012-12-19 23:28:16 | 只看该作者 �
搞不好楼主装的系统有问题换别的版本试试
发表于 2012-12-20 09:43:18 | 只看该作者 �
我遇到过进不去XP,到滚动条死机,进PE也一样死机,但WIN7的PE就能进,后来换的南桥,好了!
