查看: 5516|回复: 6
华擎A785GM-LE/128M不跑码求助
发表于 2012-12-19 14:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收一台坏主机,开不了机,主板是华擎A785GM-LE/128M ,主板上电不跑码,诊断卡复位灯常亮。测U供电无,内存供电无,后经换一只RT8105内存供电出来了,现在是U供电没有,U供电管理用的是L6740+6743,刚测了6740 37脚0.14V  38脚3.3V 41脚0V 求指点,哪位师傅有这板的图纸还请不吝上传一份,非常感谢。本人第一次维修主板。
ST_L6740L.pdf (1.18 MB, 下载次数: 135)
发表于 2012-12-19 15:20:04 | 只看该作者 �
按照时序修,供电--时钟---复位
发表于 2012-12-19 15:22:58 | 只看该作者 �
芯片主供电查了吗?还有37脚0.14也不对这个电压没记错的话应该是桥发过来的,是桥接受到内存电压ok后发出的给吧,芯片工作的三个条件都要查。我说的供参考,也许不对。
发表于 2012-12-19 15:52:11 | 只看该作者 �
重点查cpu ic的开启新号en,此芯片的开启新号一般链接有三极管,开启信号是38脚。
38脚有3.3V,不知是否对的  发表于 2012-12-19 22:00
发表于 2012-12-19 22:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 23:02:32 | 只看该作者 �
这东西没有图纸
发表于 2012-12-20 12:18:04 | 只看该作者 �
上面 给你说了 不行了换下 IC试试 再不行 查 开启信号电压
