查看: 6613|回复: 32
明基FP71G+亮下灭,非通病
发表于 2012-12-16 18:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最原始故障是,一插电时指示灯闪下绿灯就不亮了,再按按键无反映,拆机有几个电容怀上了,直接换了,通电还是一样亮下灭,但是按开关指示灯会亮灭一下,再把所有的按键换了,还是亮下灭,测12V为15V,5V为4.9V。不接屏线,白屏可以点亮灯管,指示灯也不会亮下灭了,通用板点屏,确定屏没问题,现在的问题是电源带不起负载还是驱动板有轻微短路。0.22欧的电阻正常,更换了一个还是一样。再换431和光噢无果。敢觉是5V太低了。
50V47UF的电容换了,屏供电三极管也换过了,都不行,不接屏线4.5V,接上屏线3.5V
补充内容 (2012-12-17 11:38):
补充内容 (2012-12-17 11:41):
修好了,把5V的两个电容,25V1000UF电容换了,就好了。
发表于 2012-12-16 19:09:51 | 只看该作者 �
碰到过这样的例子,最后的解决点是在:开关电源这边,PWM芯片的供电回路中的一个二极管不良造成的。可以参考下下。
4007换过了,一样不行  详情 回复 发表于 2012-12-17 10:59
发表于 2012-12-16 19:19:13 | 只看该作者 �
开关电源的问题
发表于 2012-12-16 19:27:12 | 只看该作者 �
电容换的不够彻底,电源部分还有问题。
高手呀  发表于 2012-12-18 10:58
发表于 2012-12-16 19:35:01 | 只看该作者 �
楼上说得对电容
发表于 2012-12-16 19:44:42 | 只看该作者 �
屏供电的 小三极管不良了
换了,没用  详情 回复 发表于 2012-12-16 21:14
发表于 2012-12-16 20:12:21 | 只看该作者 �
测电压的时候注意万用表上电压是不是有在跳变,如果有的话那就是开关电源的故障,如果没有跳动的话,那就把高压供电断开试试
发表于 2012-12-16 20:27:14 | 只看该作者 �
4.9是合理范围内。电源板和信号板都可能。这样说是不能确诊的。
发表于 2012-12-16 21:04:15 | 只看该作者 �
那个电源板都碳化成那样子了,换一个电源板稳定点。
发表于 2012-12-16 21:14:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 21:27:38 | 只看该作者 �
拆掉D606,是否正常。
如果正常。就修这块电路。
发表于 2012-12-16 21:35:18 | 只看该作者 �
换个通用的电源板试试,是不是电压不稳或把开关管换掉试试
换上通用电源板,接5V,ON、GND,不开机,指示灯也不亮,不知是不是还要接别的线  详情 回复 发表于 2012-12-16 22:03
发表于 2012-12-16 22:03:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 22:18:19 | 只看该作者 �
电容换的不彻底
发表于 2012-12-16 22:21:04 | 只看该作者 �
这驱动板油两组供电的,查下电源板上有没3.3V输出的
发表于 2012-12-16 22:54:22 | 只看该作者 �
之前修过长城19寸显示器,同样问题,最后确认是程序问题
发表于 2012-12-16 22:54:29 | 只看该作者 �
去掉驱动板加假负载就可以知道电源是否有问题了。重点5V输出端加。
发表于 2012-12-17 00:06:15 | 只看该作者 �
我这前也修过这么一台,我是从驱动板上找到5V,直接拉到屏上,把屏保险给断开,就OK了.你可以试试。
发表于 2012-12-17 07:55:47 | 只看该作者 �
围观,跟大神学习
发表于 2012-12-17 08:54:01 | 只看该作者 �
你看你的电源板都烧成那样了 换个电源板就好了 典型的带不动负载
