楼主: billshi
明基FP71G+亮下灭,非通病
发表于 2012-12-17 08:57:18 | 只看该作者 �
确定是12v的吗,那15v会不会太高了,检查电源
记得以前修过一台,是15V来着  详情 回复 发表于 2012-12-17 09:03
发表于 2012-12-17 08:58:51 | 只看该作者 �
看看灯管。
发表于 2012-12-17 09:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-17 09:20:25 | 只看该作者 �
明基,,,看看开关板。。哪个开关按键电压低都不行
发表于 2012-12-17 09:38:54 | 只看该作者 �
我一台长城M172的,也是通电指示灯亮一下就灭,拔电也亮一下就灭,按开关无任何反应。后来拿给同行修,说是电源板的问题。我自己量了电源板输出的电压正常,也不知道是什么问题?
发表于 2012-12-17 10:12:05 | 只看该作者 �
还是那个25V470UF的电容换的不好,换好点的电容
发表于 2012-12-17 10:59:28 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2012-12-16 19:09
碰到过这样的例子,最后的解决点是在:开关电源这边,PWM芯片的供电回路中的一个二极管不良造成的。可以参考 ...
4007换过了,一样不行
300V如果正常 。教你一个通杀的办法把电源板上的电解全换了。  详情 回复 发表于 2012-12-17 18:06
发表于 2012-12-17 13:27:19 | 只看该作者 �
电源板外观已经烧得这么厉害,应该先把电容都换了试试
发表于 2012-12-17 13:58:58 | 只看该作者 �
过路的
发表于 2012-12-17 18:05:29 | 只看该作者 �
先区分出是电源问题还是驱动板问题 电源带载差的话 光耦和附近电容 431 IC供电二极管和电容 就这些了
发表于 2012-12-17 18:06:45 | 只看该作者 �
billshi 发表于 2012-12-17 10:59
4007换过了,一样不行
发表于 2012-12-17 20:06:59 | 只看该作者 �
楼主所说的是负载带不起来吧   电容没换彻底 呵呵
发表于 2012-12-18 08:52:24 | 只看该作者 �
这个也是一通病.次级电容通杀
