查看: 4118|回复: 34
K40不触发,不进来看会后悔的
发表于 2012-12-15 00:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机不开机,拆机测PQ26不过电,G及19V,,PQ4控制及为0V[,查后续电路attachimg]589271[/attachimg],Isense_SYSN19V,SHDN#OV,SHDN_LOCK,pq36控制及3.3V,这个应该是低电平,充电芯片6251也换了,故障依旧,有哪位大神能讲讲该机器的上电原理。后继也没有发现短路,短接PQ26可以显示,这机器是开机前就有3.5v还是开机后产生的3=5v的呢
发表于 2012-12-15 00:32:22 | 只看该作者 �
图片顺序颠倒了,晕死了
发表于 2012-12-15 00:46:52 | 只看该作者 �
插电,PQ26有瞬间的输出,可能的那保护了,可是又找不到那里短路
发表于 2012-12-15 10:05:40 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2012-12-15 10:20:40 | 只看该作者 �
保护隔离有问题
发表于 2012-12-15 10:40:30 | 只看该作者 �
还真是后悔
发表于 2012-12-15 11:05:40 | 只看该作者 �
看标题,还以为有什么大问题 ,隔离不过啊
发表于 2012-12-15 11:22:35 | 只看该作者 �
待机就有3v5v,另外楼主要先修好保隔
发表于 2012-12-15 12:02:53 | 只看该作者 �
先看看PQ4受谁控制,
发表于 2012-12-15 12:06:24 | 只看该作者 �
可能是q37或者上面那个三极管的事儿,试试
发表于 2012-12-15 12:40:40 | 只看该作者 �
你这是什么品牌的K40啊?
发表于 2012-12-15 13:51:02 | 只看该作者 �
修到过PQ37和上面的那个三级管都击穿了。导致PQ36导通,。。这个是保护电路你怕麻烦就把PQ36拆了也可以开机就是没有保护了
发表于 2012-12-15 18:17:14 | 只看该作者 �
PQ4 pq26 PQ36 都是好的,PQ37也没有短路,PQ38不确定
发表于 2012-12-15 19:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-15 20:18:29 | 只看该作者 �
我来过,不后悔...
发表于 2012-12-15 22:44:03 | 只看该作者 �
后级短路 怕麻烦就烧
发表于 2012-12-15 23:01:50 | 只看该作者 �
看了楼主的“不后悔贴子”,还真后悔了。当然因为能力有限,也帮不到楼主呵呵
发表于 2012-12-15 23:22:42 | 只看该作者 �
取下PQ38能开机的话极有可能是其中有个保护二极管击穿,
发表于 2012-12-15 23:31:02 | 只看该作者 �
SHDN_LOCK#信号是系统过温保护指示信号,系统出现过温时变为低电平。 SHDN#(关联前面Adapter,Battery输入电路)变低电平,即过压保护电路动作了,将切断整个系统所有电源...
发表于 2012-12-16 01:22:14 | 只看该作者 �
该机器已经修复,不看就会后悔,19v经过pr150和149分压,手机算是16v左右,而实测是6,测149阻值只有20K,把那个PC153去掉,PQ35 1和2脚是15.8V,PQ36G及是9V,因2脚对地,那么形成回路,3脚也是9v,PR104和pr29分压后也相当是9V,那么PQ4条件满足输出一个大约9V的电压给PQ26,PQ26导通,此板修复到此!
