楼主: 传华宏世
K40不触发,不进来看会后悔的
发表于 2012-12-16 01:29:04 | 只看该作者 �
上面第一个电路图是一个多重保护电路图,环环相扣,该电路图在轮船设备上常见,在此非常感谢轮机学院雷达系赖教授!
发表于 2012-12-16 01:56:58 | 只看该作者 �
更正一下,,去掉PC153以后,PQ35的1脚和2脚都是15.8V,3脚0V,那没PQ36的1脚是OV,3脚是19V分压后的9v,因此不导通,PQ4G极9V,此管导通,拉低PQ26G极电压,19V顺利通过
发表于 2012-12-16 11:14:17 | 只看该作者 �
该机已经修复,去掉PC153,就好了,
发表于 2012-12-16 11:17:26 | 只看该作者 �
测PQ35的1脚和2脚只有6.5V,PR150和149分压后应该是16左右,怎么只有6V,测PR149只有20K,去掉PC153,插电待机0.2
发表于 2012-12-16 11:24:40 | 只看该作者 �
这是一个多重保护电路,SHDN_LOCK#这是一个锁定信号,当有这个信号,保护隔离也不过,那些稳压二极管性能不亮,也会引起保护,PQ35 36 37 38,PC161,159任何一个损坏都会引起保护
发表于 2012-12-16 11:47:19 | 只看该作者 �
记下了  谢谢楼主分享
发表于 2012-12-16 22:30:50 | 只看该作者 �
后续短路用烧机法吧
发表于 2012-12-16 22:44:49 | 只看该作者 �
学习了,呵呵,
发表于 2012-12-17 12:27:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 01:02:59 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-12-15 10:40
还真是后悔
怎么会后悔呢,我都修好了,你来看看吧!
发表于 2012-12-19 01:04:19 | 只看该作者 �
/:)清风陈锋 发表于 2012-12-15 23:01
看了楼主的“不后悔贴子”,还真后悔了。当然因为能力有限,也帮不到楼主呵呵
不会让你后悔的,修好了,你来看看吧
发表于 2012-12-19 09:17:53 | 只看该作者 �
应该是电路问题 ,先别着急换大芯片
发表于 2012-12-20 16:39:17 | 只看该作者 �
保隔都没过,何来35V
发表于 2012-12-20 17:30:37 | 只看该作者 �
楼主这头像……牛B啊,唐长老唱K
应该是华硕的K40吧,这机器毛病可多哦
发表于 2012-12-20 19:45:14 | 只看该作者 �
被标题误导了,看来后悔了。
LZ不知道PQ4控制级的作用吧?
PQ26是能随便短路的吗?
