查看: 4025|回复: 15
主板拆电解电容等分立元件的方法
发表于 2012-12-14 11:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的电解电容拆卸:先在电解电容的焊点上加锡,去掉厂家的保护层,我一般用吸锡器一个一个引脚把锡清干净就可以拆下来,也方便下次安装;也可以用烙铁同时加热两个已经,松动后快速拔出电解电容,大家又还有什么既快有省事的方法可以共享一下
用刀头烙铁,功率50W,就很容易了。  发表于 2012-12-14 17:07
发表于 2012-12-28 08:50:26 | 只看该作者 �
我是好难折下来,还是多多练下吧呵呵,,
发表于 2013-1-2 23:27:20 | 只看该作者 �
一楼方法最标准!勤练习,熟能生巧!!!!
发表于 2013-1-3 10:33:56 | 只看该作者 �
楼主的方法  应该是最好的。。。  多练习才是王道。
发表于 2013-1-3 17:06:46 | 只看该作者 �
我是用烙铁同时加热两个脚,松动后快速拔出电解电容
发表于 2013-1-11 17:45:05 | 只看该作者 �
小电容可以同时加热两个脚,一下可以拔出来,大电容管脚间距比较大,可以轮流加热两个管脚,慢慢拔出来
发表于 2013-1-21 23:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在两引脚加锡,看到锡熔了拧动下电容
发表于 2013-1-27 10:45:08 | 只看该作者 �
就是不好去  我用小头大功率的烙铁  不过还是楼主的为好
发表于 2013-1-27 17:41:32 | 只看该作者 �
借用句:无他,唯手熟尔。不多联系想焊好是不可能的。
发表于 2013-1-27 18:27:21 | 只看该作者 �
先把板子预热一下 就非常好拆卸 尤其是北方冬天
发表于 2013-1-27 22:15:57 | 只看该作者 �
我会用平角烙铁,很好取下来啊!
发表于 2013-1-28 12:53:07 | 只看该作者 �
我是先在电解电容的两个焊点上加锡,然后同时加热并且轻轻摇动电容,当两个焊点都融化的时候就可以轻轻拔下来
对于比较大个头的,就多加点锡,并快速在两个焊点之间移动,同样的很快能拿下来,一般能在25秒以内拆下来
我用白菜白光刀头,温度四分之一的位置。。。70Sn的锡。。。。
发表于 2013-1-28 13:50:55 | 只看该作者 �
换电容有很多方法 就看你喜欢用哪种了  一般我们都是用烙铁烙 ,偶儿也用热风枪  呵呵 就看你喜欢用哪种了
发表于 2013-1-28 17:12:36 | 只看该作者 �
有的很难拆,用风枪吹下更快
发表于 2013-1-28 17:27:29 | 只看该作者 �
一般我们都是用烙铁烙
发表于 2013-2-25 22:50:37 | 只看该作者 �
有板层很厚的板子 很难拆的。 我换十个电容用了我半小时时间。一些板子确实好换,烙铁往上一摆一下子就拆的下来。  马蹄式烙铁头拆这种难拆的电容感觉还不错。
