查看: 13770|回复: 67
E420不触发
发表于 2012-12-11 11:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
联想E420不触发,i5的U,待机0.020,貌似有点偏高,测得3,5V已经有了,未发现短路,按下开关有跳变,KBC_PW RBTN_EC#也有跳变,于是找到EC输出给桥的信号PM_PW RBTN#,这里也有跳变,然后再查南桥输出给EC的PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#无电压,可能是这里出问题了,我查了桥有3.3V,这桥是M65桥,晶振2个,一个是32.768,这个起振了。一个是25.000,未起振。奇怪的是这机子EC晶振我为发现,EC是NPCE795GA。请问下这个机子怎么修啊,这2个晶振都要起振吗?还有论坛上说用44脚KBC_VCORF对地可以开机,但我这不行的。求大虾们指导下,求思路,谢谢!
KBC_PW RBTN_EC#
PM_PW RBTN#
晶振1-1
晶振1-2
晶振2-1
晶振2-2
发表于 2012-12-11 12:51:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主是不是第一次修E420的机器?E420自检后就不出3.5V了,要出也要等到触发后才出.如果一直出3.5V就说明自检没过触发不了.  详情 回复 发表于 2012-12-11 12:56
发表于 2012-12-11 12:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这问题我遇到过,换南桥秒杀。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-11 12:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有图纸吗?
发表于 2012-12-11 12:16:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2012-12-11 12:01
没有图纸吗?
上传了,你看看
发表于 2012-12-11 12:45:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
E420待机只有瞬间有3.5V如果持续有3.5V那就说明3.5V IC坏了.
发表于 2012-12-11 12:46:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个机子记得 有个EC BIOS芯片  你刷个试试。
发表于 2012-12-11 12:48:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我建议换个南桥
发表于 2012-12-11 12:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S5 3 都没输出??直接换桥。
发表于 2012-12-11 12:51:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个机子是单bios,但这BIOS的引脚和EC直接相连。
发表于 2012-12-11 12:53:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2012-12-11 12:39
这问题我遇到过,换南桥秒杀。。。
这桥2个晶振是杂回事呢?如果真是桥还难办了,我这桥下全是灌的黑胶,不好弄呢
发表于 2012-12-11 12:54:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
wangmingqi 发表于 2012-12-11 12:48
我建议换个南桥
哎!这机子一般待机好像是0.006左右,但这却有0.020,貌似有点微短路还是这正常的呢?
发表于 2012-12-11 12:56:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
hexifeng1 发表于 2012-12-11 12:51
按下开关有跳变,3,5V是一直有的!
发表于 2012-12-11 12:56:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
菜霸 发表于 2012-12-11 12:50
S5 3 都没输出??直接换桥。
额,不知道换了行不,纠结啊!
换了没什么损失吧?!?  发表于 2012-12-11 12:56
发表于 2012-12-11 13:20:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这机器待机是线性电压待机,3v5v是触发后才产生,换待机芯片吧,这是通病
发表于 2012-12-11 13:22:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
Bd95280很贵而且淘宝多假货
发表于 2012-12-11 14:18:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恩 同意 换桥、、、
发表于 2012-12-11 15:33:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是有编程器的话可以换一个BIOS芯片  刷个程序试试。不行就只有换桥了。个人观点不是很专业哈!
发表于 2012-12-11 15:35:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换待机芯片、、我昨天刚修了个
发表于 2012-12-11 15:51:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换桥应该可以
