楼主: hexifeng1
E420不触发
发表于 2012-12-18 12:30:50 | 只看该作者 �
轻易动桥会死人啊,,
楼主修好没啊,,
发表于 2012-12-18 12:54:44 | 只看该作者 �
这个机器3   5V待机芯片坏了,待机就有3   5V,正常时没有的
发表于 2012-12-18 22:04:03 | 只看该作者 �
待机芯片 这是通病
发表于 2012-12-25 19:20:43 | 只看该作者 �
这个机器就没图纸吗?怎么没看到有人上传啊
发表于 2012-12-25 19:32:26 | 只看该作者 �
这个不好说
发表于 2012-12-25 19:59:19 | 只看该作者 �
查一下南桥的工作条件
发表于 2012-12-25 22:46:52 | 只看该作者 �
待机应该没有3V和5V,你这种情况可以刷BIOS试试!
发表于 2012-12-30 14:24:35 | 只看该作者 �
lu guo !!!!
发表于 2012-12-30 14:26:03 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2012-12-30 16:22:01 | 只看该作者 �
不错的图纸
发表于 2012-12-30 16:26:56 | 只看该作者 �
这机子待机没有3  5V的
发表于 2012-12-31 09:12:33 | 只看该作者 �
楼主,还是BD95280呀,我收到台与你一样现象的机器,用风枪吹热下BD95280就可以起来了。我还没订芯片换,但可以肯定还是这个芯片坏了
发表于 2012-12-31 12:23:39 | 只看该作者 �
只了解有线性电压待机的。自检后就不出3 5V了,这个还真没注意过,拜读了!
发表于 2013-1-8 11:26:39 | 只看该作者 �
昨天收到一台E420 独显的,不触发,待机0.013, 3/5V LDO 3/5V ALW都有。
EC发给南桥PM_PWRBTN#  始终是0.2V不变,断开EC 117脚,南桥一侧的电压还是0.2V不变,正常应该是3V左右的吧?
发表于 2013-1-10 21:22:38 | 只看该作者 �
是不是待机芯片的问题,搞好上来了结一下啊
发表于 2013-1-10 21:33:26 | 只看该作者 �
之前好像这个机器  刷了EC旁边的bios之后 就好了 你试试不行就换个桥试试
发表于 2013-1-17 22:03:19 | 只看该作者 �
看了好多帖子,貌似待机芯片的可能性大,接到个机器,明天定个芯片试试去
发表于 2013-1-28 16:29:26 | 只看该作者 �
今天也接到这样一个机器、也是没触发就有3V5V、看帖子都说芯片不好、结果客户等不及、就还给他了
发表于 2013-1-28 16:37:37 | 只看该作者 �
待机有点高吧
发表于 2013-1-28 16:40:20 | 只看该作者 �
开机条件不足吧?
