查看: 8862|回复: 38
[笔记本]
钮扣电池电量低不亮机算什么sony_VPCY2 pcg-51311t钮扣电量低不通电非常值得大家看看
发表于 2012-12-10 21:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到有人发通病RTC电路钮扣电池电量低不亮机的,其实原理很简单,这种情况多出现在AMD平台的机器上;如下两图通常电路是这样的
图中的两个二极管分别起到或门电路的作用,当然电路有待机的3V电压时RTC电路供电基本由待机电压提供,因为电池电量一般低于3.3V,当不接适配器和主电池的时候当然也不会有3V待机电压产生,RTC电路供电由钮扣电池提供。
特殊情况如下图:
图中的二极管实际电路中没有安装,所以南桥的RTC电路供电只由钮扣电池供电,这种情况一般是AMD平台这样设计,INTEL平台目前没遇到过;当钮扣电池电量低的时候南桥RTC电路无法正常工作,机器可以上电但无法正常自检,自然不会亮机。
所以维修同行修到AMD平台供电一切正常不亮机的,有必要测测钮扣电池电量。
下面说说正题,sony_VPCY2 pcg-51311t_MBX-229的机器钮扣电池电量低(2.6V左右)不通电,隔离保护都不过。先请大家耐心看看维修过程,接到机器时就是不通电,接电源无待机电流;拆机测得主供电电压基本为0,且测整板虽无短路的情况;一步步来,
电源过D87加至P-MOS管U119,测U119 G极为高电平,U119截止状态;接看查直连接的U121 BQ24751,28脚供电正常,5脚ACDET电压为0.4V明显偏低,断电断R2499测R2496 R2499 R2501阻值都正常,看来问题应该出在D88相接的AD_OFF_HW#电压了,实测AD_OFF_HW#电压为0;
如上图AD_OFF_HW#接Q68 6脚,接着测Q68 2脚为9.5V,5脚电压为0;明显正常情况5脚应该为高平,从而2脚为低电平,AD_OFF_HW#电压悬空状态才对。接着就应该查到Q68 5脚相连的U125和U124了,图中可以看到这两个芯片的供电为RTC_BAT,很显眼的RTC出现在眼前的时候不由得想到这两个芯片居然和RTC电路一样,一直工作着;接着测得RTC_BAT电压为2.6V左右,明显偏低,从而使U125无法正常工作,输出脚第4脚为低电平;直接换一个钮扣电池通电待机0.01,按开关电流正常跳变,接屏再试亮机了。
在这里不得不佩服狗 日的SONY了,做机器做的太绝了,你买了这个型号的机器不通电是早晚的事,因为钮扣电池早晚有一天电量会变低,到时候连电都不通;不过大家以后也会因此多点财路。
觉得有用的希望大家多多加分鼓励,发个帖不容易啊!
电路图,论坛里有就不重复上传了http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=564344
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员1464580.5元2022-5-8 11:55
 会员13942190.5元2021-11-26 13:44
 会员12277740.5元2021-10-29 15:27
 会员1958540.5元2021-8-19 10:12
 会员9554300.5元2021-7-30 18:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-14 17:49
参与人数 13下载分 +104 收起 理由
修笔记本不难 + 10 赞一个!
努力明天 + 1 很给力!
用心飞 + 5 好 谢谢 LZ 收下了
lajidong + 10 赞一个!
沐星 + 5
Rngon + 10 很给力!
xmydoc + 3
boyi + 5 赞一个!
linzhibin + 10 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
本文由 会员247150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-12 20:10:38 | 只看该作者 �
楼主,给地图纸链接是Sony_MBX-229的........
发表于 2012-12-10 22:17:09 | 只看该作者 �
哥  这个都被你 发现了  以后 要注意索尼了
发表于 2012-12-10 22:33:33 | 只看该作者 �
不错 以前遇到过 不过没有太注意
发表于 2012-12-10 22:51:57 | 只看该作者 �
太牛了,没看完的时候,我还以为保护隔离也有问题哩。
发表于 2012-12-10 22:58:43 | 只看该作者 �
之前遇到过一台索尼的不亮  就是电池没电
发表于 2012-12-10 23:11:51 | 只看该作者 �
楼主的经验和理论基础很扎实啊,像你学习。
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-12-10 23:19:33 | 只看该作者 �
电池没电问题,下次维修的时间注意一下
发表于 2012-12-10 23:45:19 | 只看该作者 �
  索尼 笔记本确实 有这样的问题 我修一块索尼主板也是同样问题
发表于 2012-12-11 01:08:54 | 只看该作者 �
分析很在理,以后碰到SONY会注意这点了,多了秒杀的一个机会,好贴要顶!!
发表于 2012-12-11 02:42:28 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,问下AMD台式机主板也有这种设计的吗?
发表于 2012-12-11 02:45:08 | 只看该作者 �
BRAVO   GOOOOGD WORK
发表于 2012-12-11 08:12:30 | 只看该作者 �
索尼这问题还真没发现,看来以后要多留意
发表于 2012-12-11 09:06:52 | 只看该作者 �
这种情况多是某组电路不良引起的.我遇到好几台也换电池就可以正常使用,但没多长时间就返修了.如果不相信你把原来的电池装回去也能正常使用.当然有部分SONY压过或摔过的机器也会这样,但不会返修.
这个是客户这正常使用坏的,而且整机成色外观很好,可见不常用,所以电池电量更容易变低;再说了这一型号的机器电路就是这样设计的,电量低不通电。  详情 回复 发表于 2012-12-11 10:16
发表于 2012-12-11 10:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-11 10:43:17 | 只看该作者 �
谢楼主提醒,下次索尼的的注意了
发表于 2012-12-11 12:12:53 | 只看该作者 �
楼主向你学习了,以后自己维修会多注意的!!!
发表于 2012-12-12 08:16:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 以后得多注意{:soso_e179:}
发表于 2012-12-12 18:37:07 | 只看该作者 �
电池没电真烦人
发表于 2012-12-12 20:18:34 | 只看该作者 �
楼主讲得好啊!!我看过几个sony的电路,没发现这么坑爹啊!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
蒙中细雨 + 3
