查看: 16906|回复: 47
关于我赠送给优秀会员和版主的小工具的图片和使用方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-20 01:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实比较简单,就是一个刷BIOS用的小东东。(注意,这个工具只能应用到FWH或LPC架构的BIOS上,即3.3V的工作电压的。ISA架构的5V工作电压的并不支持,因为引脚定义不一样)
BIOS座的上层(注意那个左上角的黑点,有黑点的一层为上层,反之则为下层)
BIOS座的下层
使用方法如下。如果你确定,或是怀疑某块主板的BIOS资料有问题,而碰巧这块主板的BIOS是焊在主板上的那种,你又焊得吹下来重新刷,那么这个小东东就可以发挥作用了。
第一步,找一个好用的BIOS块,然后刷上你要修的这块主板的正确BIOS,然后将刷好的BIOS块放到这个小工具的上层。就是左上角有个黑点的那一层。
第二步,将这个东东扣到你要修的主板上面,用力压下去就可以,从侧面观察BIOS座可以与主板上的BIOS紧密接触为准。松开压住的手,不会自己掉下来就OK,说明下层的BIOS座已经卡住了主板上的BIOS
第三步,加电,启动主板,此时主板会自动选定为由我们安装上去的那个上层的BIOS来启动,如果主板的问题是BIOS资料出错,那么现在就可以正常的启动这块主板了。。。。
第四步,启动到DOS下,然后将BIOS座从主板上摘下,也就是类似于热插拔的方法。摘下后,运行相应的BIOS刷新程序,如AWDFLASH,FLASH879等等。这个时候,烧录程序识别的就是主板上的那颗资料出错的BIOS了。然后按照相应的参数将正确的BIOS烧录进主板上的BIOS即可。
第五步,重新启动主板,完成修复过程
发表于 2007-5-20 06:14:26 | 只看该作者 �
仔细阅过。悄悄分析一下:
是两座对焊,上座有一个短接为选择启动bios,类似双bios,利用启动后bios本身已经不起作用(机器使用bios的影像,而不是bios本身),去掉启动的 bios芯片。刷写就认原芯片。
好技巧,好思路。赞一个!!!!!!
发表于 2007-5-20 06:24:26 | 只看该作者 �
不错,简单实用
发表于 2007-5-20 08:54:55 | 只看该作者 �
好东西,太棒了,谢谢管理员
发表于 2007-5-20 09:21:25 | 只看该作者 �
飞翔老师,这东西在基地的供应网好像没见到有啊,可以买到的吗?
发表于 2007-5-20 09:26:23 | 只看该作者 �
飞翔老师贴出来让你自己做,用两个座就可以,看完飞翔老师的,再看一下楼上我的解释。
发表于 2007-5-20 09:54:29 | 只看该作者 �
第二张图联的都是哪一个脚啊
发表于 2007-5-20 09:59:38 | 只看该作者 �
呵呵.张老说得很对.自己做了一个,比较简单的制作.谢谢老大了提供的好方法..
[ 本帖最后由 sbiwupm 于 2007-5-20 11:14 编辑 ]
发表于 2007-5-20 10:06:59 | 只看该作者 �
1#、2#图上都有两个引脚连在一起的,看仔细一点就可以看出来的。
发表于 2007-5-20 10:07:20 | 只看该作者 �
太强了
快点给我发过来啊~
发表于 2007-5-20 10:14:47 | 只看该作者 �
这个方法还真的不错!!!!
发表于 2007-5-20 10:21:53 | 只看该作者 �
哈哈哈
我记得这种BIOS格式布局有一块技嘉的主板上就采用了,而且带自恢复功能
也就是1程序坏,可以用2启动,然后2能恢复程序到1上。。从而达到刷新BIOS作用。。。
发表于 2007-5-20 10:33:46 | 只看该作者 �
不错,自己动手来做一个。
发表于 2007-5-20 10:48:39 | 只看该作者 �
那两个座的连接是怎么连接的?是一对一的连接,还是连接固定的几个脚,有没有示意图甚么的?
发表于 2007-5-20 10:52:13 | 只看该作者 �
看样子是一对一连接,为了结实中间可以胶接的。
发表于 2007-5-20 11:18:27 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-5-20 10:52 发表
   全部32个脚全焊起来.已经非常牢固了.除非张老您,神力过人.
发表于 2007-5-20 15:26:47 | 只看该作者 �
六个BIOS座已经全部制作完成,将于近日发放给获奖的六位优秀会员和版主。
发表于 2007-5-20 18:48:08 | 只看该作者 �
好东西啊.........想要
发表于 2007-5-20 21:32:36 | 只看该作者 �
:D 很好的方法哦
发表于 2007-5-21 05:06:37 | 只看该作者 �
谢谢管理员
