查看: 2734|回复: 7
[内存维修]
内存故障
发表于 2012-12-9 11:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已知DDR2 内存故障,上主板跑C1不动,检查3.3V.1.8V.0.9V都正常,高手给个思路
补充内容 (2012-12-12 14:59):
更换最右边22欧排阻,电容,刷SPD,已亮机
发表于 2012-12-9 11:53:28 | 只看该作者 �
时钟查了没?
发表于 2012-12-9 11:57:13 | 只看该作者 �
bios 刷了没有
发表于 2012-12-10 12:50:20 | 只看该作者 �
量吧,找下电阻
发表于 2012-12-10 13:38:28 | 只看该作者 �
北桥控制内存 压下桥看看  不行电流法测一下排阻的电流
发表于 2012-12-10 15:10:57 | 只看该作者 �
SMCLK   SMDA 这2个信号正常吗
发表于 2012-12-11 23:27:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-12 11:07:35 | 只看该作者 �
刷 BIOS  干桥  不中 换IO  我见过 IO导致内存 C1的 很少
