查看: 5501|回复: 23
HP CQ42加电电流只到0.02
发表于 2012-12-8 10:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
机型:COMPAQ Presario CQ42
主板版本号: DA0AX2MB6E1 REV :E
故障现象:接上 电源后待机电流0.01,按下开关键无反应,电流到0.02.指示灯不亮
检修过程:拆机测得PL3 5V PL10 3.3V 待机电压都出来了此机EC用的是KB3926.那么先从EC查起, 19脚 NBSWON1#有电平变化,正常。接下来查90脚DNBSWON#1也有电平变化。但南桥返回的susB#和susC#都为0v。南桥要供电、时钟、复位、RSMRST#、开机信号都满足的情况下才会发回正常的susB#和susC#。正好EC95脚是RSMRST#信号脚。先测一下。结果发现为0v不正常。正常机器应该是3.3v左右正常。看图纸查RSMRST#是从那儿来的?结果发现C588漏电,(如图1) 取下C588加电指示灯亮了。但电流跑到0.3A后掉电。找到一个大小形态差不多的电容换上去。加电跑到0.5掉电了。呵呵。直接上CPU安装散热模组。接上显示屏。加电工作正常,logo.补充一下。C588很不好找。在内存下面那个胶皮下面。因为RSMRST#电压偏低,又排除了EC的问题,所以当然要慢慢找寻RSMRST#电压的来处了。发现了C588导致了电压下降。而且这个电容还不能去掉。去掉开机马上就掉 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-8 11:26
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
网络飞花 + 2 赞一个!
发表于 2012-12-9 09:53:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果ec那边不正常,RSMRST#也会是低电平的哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-25 17:45
发表于 2012-12-8 10:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路很清晰   C588漏电是怎么看的
发表于 2012-12-8 10:50:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
请问一下楼主,你是怎么查出来是C588漏电的啊
你把它拆下来 电压正常了 就是他漏电了 还有旧是看它的颜色  详情 回复 发表于 2012-12-25 17:44
发表于 2012-12-8 11:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
和上面一样的疑惑,这个电容漏电怎么测得?
还是测到电容导通了?还是经验告诉你先把这个电容去掉,然后测试机器,最后得出是电容漏电?
发表于 2012-12-8 18:39:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看到这款机器电流0.2我就第一个反应是RSMRST不正常了
这位仁兄 是不是通病啊 怎么样都要查 一步一步来把  详情 回复 发表于 2012-12-25 17:47
发表于 2012-12-8 22:41:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
广达上电时序 很好理解
发表于 2012-12-8 22:47:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果只从图上看RSMRST#是+3VPCU通过R336和电容C588延时得来的,那么就是先有+3VPCU后有RSMRST#,取掉C588就相当于改变了机器的时序
正解, RSMRST#  详情 回复 发表于 2013-1-9 22:42
同意楼主,高人。  详情 回复 发表于 2012-12-9 15:52
发表于 2012-12-8 22:53:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好理解的,测得+3VPCU正常,那么最先怀疑肯定是C588了,因为+3VPCU正常RSMRST#不接地的情况下不会有压降应等于+3VPCU
如果ec那边不正常,RSMRST#也会是低电平的哦  详情 回复 发表于 2012-12-9 09:53
发表于 2012-12-8 23:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,不加电的本子懂时序的话就好修了
发表于 2012-12-9 13:46:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
时序是那么的重要, 过了年要到基地培训咯
兄弟 块去报名吧 大家一起学习 我也准备去呢  发表于 2012-12-25 17:45
发表于 2012-12-9 15:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
网络飞花 发表于 2012-12-8 22:47
如果只从图上看RSMRST#是+3VPCU通过R336和电容C588延时得来的,那么就是先有+3VPCU后有RSMRST#,取掉C588就相 ...
同意楼主,高人。
发表于 2012-12-9 23:10:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是我,我也肯定先看电容,因为这个好焊,先易后难,这信号还进南桥呢,不能先把南桥拆下来看看吧?肯定从容易下手的地方着着
发表于 2012-12-25 17:44:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-12-25 17:47:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-12-25 17:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没遇到过这个通病 应该是个例 修好就好
发表于 2012-12-25 17:56:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
按时序修果然来的快,思路很清晰!
发表于 2013-1-9 21:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路很清晰
发表于 2013-1-9 21:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器我BIOS到时遇到过,能查出电容漏电确实是高人
发表于 2013-1-9 22:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正解,   RSMRST#     是通过一个电阻和一个电容来延时的.坏一个的话就会导致时序不正常
楼上的注意一点:电阻是没上件的...  详情 回复 发表于 2013-1-10 17:09
