查看: 2577|回复: 17
长城1772ED```有点悬````````````
发表于 2008-8-9 23:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个长城1772ED的机器`
故障是:能开机器``但是在图象正常的时候不定时出现一片黑斑``渐渐扩大``直到保护``指示灯闪烁
在机器保护的``所有电压明显下降``
小弟我把行共电给断开的时候``发现机器电压不在下降````
包换过``电源的电容换过```行场IC换过` 断开634也是一样````
请教各位大虾```给个思路
发表于 2008-8-10 00:35:19 | 只看该作者 �
换个高压包,看看。。
发表于 2008-8-10 09:54:09 | 只看该作者 �
应该是场电路的问题。看下场块是什么型号,可查下场块接电容。
发表于 2008-8-10 10:56:45 | 只看该作者 �
像这些怪毛病,就得看电容了,场方面的,消隐电路呀.不好说
发表于 2008-8-10 12:01:34 | 只看该作者 �
忘记跟大家说了·····包是已经换过的··场都查了··IC换过···电容也换完了···
就连视放的 IC都换完了···
发表于 2008-8-10 17:47:47 | 只看该作者 �
二楼的高高高手问题也不看就回,明显是水贴!要么就是不懂装懂!以后记得别乱删我的东西!
发表于 2008-8-11 11:57:55 | 只看该作者 �
你这个如果不是场的问题,就换个管座试下,我有几台不同牌子的出现 这样故障,都是换管座好了!还有就是换高压包!
发表于 2008-8-11 12:16:51 | 只看该作者 �
断开行电路电压就可以的。
你是不是可以找下行相关电路
发表于 2008-8-11 17:23:58 | 只看该作者 �
别的机子遇到过这个现象,可能是行消隐反馈电路上的磁片电容的问题。
发表于 2008-8-11 21:42:36 | 只看该作者 �
你把升压电容换了看看好不好
发表于 2008-8-11 22:12:39 | 只看该作者 �
回复 #10 飞宇电脑 的帖子
是吗``明天去看看`
发表于 2008-8-11 22:14:20 | 只看该作者 �
回复 #11 车哥 的帖子
已经换过了````该想的都想了``
总感觉是某个小元件耐热性能不好``就是找不出来``
发表于 2008-8-12 10:06:08 | 只看该作者 �
二次升压电容问题,你更换看看吧。
发表于 2008-8-17 23:13:54 | 只看该作者 �
结果出来了``是一次电源的一个三级管不良``好象是N3904
发表于 2008-8-18 07:18:12 | 只看该作者 �
楼主,这个三极管是在什么位置的啊,我有一台机器故障有点类似,正在发愁。
发表于 2008-8-19 11:47:48 | 只看该作者 �
这种现像是电源带载能力弱,主要还得查一次电源呵呵。
发表于 2008-8-19 13:19:22 | 只看该作者 �
应该是 2N3904吧
发表于 2008-8-20 12:47:15 | 只看该作者 �
应该是电容的问题。楼主搞好没有呀。
搞好咯回复一下,很期待答案的。。。。
