查看: 9342|回复: 35
[笔记本]
锡球的另类妙用,新手适用!(想法来自一次QFN焊接的烦恼)
发表于 2012-12-7 16:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
入行以来,焊QFN封装的芯片不是很多,有顺利的时候,也有不顺的时候,顺利的时候感觉焊接QFN封装的没什么,风枪吹吹,等锡融化以后,用镊子轻轻一夹,OK,下来了,安装的时候也是一样,涂点焊油,吹吹,OK,又安上了,哈。
那么我想有很多人都会遇到不顺的时候,芯片拿下来之后,有时候焊盘不平整,用烙铁整理整理,问题就来了,中间的锡多了芯片四周安不上,四周的锡少了,引脚又接触不好了,施展的空间如果比较大,还有办法,仔细,耐心的一遍又一遍去焊,但如果正巧赶上施展的空间非常小,四周都是元件,你怎么办?!?%,你怎么办吧!尤其是有些引脚已经焊上了,只有几个,或者一两个引脚没焊上,你是把芯片再拿下来呢,还是继续补焊呢,有时候那空间根本施展不开烙铁头,那时候真想,有个微型的烙铁就好了,愁死了。有一次焊一个16脚的显卡管理芯片,我焊啊焊啊,芯片拿下来,托焊盘,再安,再托,正赶上那个芯片还有点不爱沾锡,焊了好久,一头汗啊,再焊一会PCB板就要掉点了,那样就更惨了。怎么办!我怎么办!拍着脑袋我想啊,有没有其他办法了,不知哪来的灵感。灵光一闪,计上心来,哈,何不弄两个锡球试试呢,这一试不要紧,一个字,真XXX爽啊,锡球放上,吹一会,温度上来直接就沾上了,哈哈,三个引脚一会工夫,全部搞定,在此声明,引脚焊上后,“我很幸福”,呵呵,机器上电,LOGO再现,OK了!
我们可以根据引脚的大小选择不同规格的锡球,前两天又试了试补焊一些有容易焊接的焊点,效果非常理想,大家可以自己进一步完善这个方法。此方法我想这个行业中的很多朋友肯定用过,只不过我在论坛里没有找到有关这方面的帖子,特此发帖旨在抛砖引玉,希望大家一同探讨。如有雷同纯属巧合,也请管理删帖,“不管你们相信不相信,反正我是信了”。
我有迅维学到了很多维修方法,就像管理和月饼老师们说的,迅维网几乎就是目前维修行业的一个公益网站,通过网站我们可以学习到很多关于维修方面的种种知识,非常感谢维修行业能有这样一个好网站。好方法不敢独想,特此分享出来给新手和对焊接QNF封装的芯片有困难的朋友。希望大家和我一样,从一个一点不懂芯片知识的外行,逐渐成长为行内的一员!
补充:我试过用0.76的补一些引脚,焊点超漂亮,像波峰焊出来的,呵呵,我想有很多人手里还有0.76的大锡球吧,我的一直在那放着呢,刚开店的时候不知道用多大的,每种都买了些回来,结果这大的就放那了,这样可以派上点用场了。
再补充:发帖前一直搞不清这种封装是QNF还是QFN,刚才查了一下,确认一下,是QFN,QFN(Quad Flat No-lead Package,方形扁平无引脚封装)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10612900.5元2019-7-22 23:51
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +109 收起 理由
bokey + 5 赞一个!
轩尼诗VSOP + 5 很给力!
机械写轮眼 + 10 赞一个!
ptmanager + 40 鼓励发帖
月饼 + 30 图片好黄好暴力
诸葛建华 + 4 赞一个!
你是我的梦 + 5 回眸一笑百媚生 是烤黄了还是松香?
Rngon + 10 不错
本文由 会员132083 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-7 16:44:46 | 只看该作者 �
PCB都烤黄了,楼主的焊功还需要提高.这种四脚QFN,刀头一下搞定.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-8 13:16
呵呵,有待提高,有待提高,普通焊接还一般般,有点难度的,心里没底。  详情 回复 发表于 2012-12-7 17:07
发表于 2012-12-7 16:46:09 | 只看该作者 �
按照途中的原件密度,风枪吹之后我都是用刀型烙铁补焊的,在一排引脚上全部加上锡,之后把板子立起来,烙铁把锡融化之后拖开就好了,很完美,比这引脚更多的也一样,不会影响到周边的原件,你这也是一种方法
有时间空间小,总感觉烙铁太大,呵呵,一不小心。  详情 回复 发表于 2012-12-7 17:34
发表于 2012-12-7 16:56:53 | 只看该作者 �
楼主这个方法不错可行.
发表于 2012-12-7 17:07:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 17:21:09 | 只看该作者 �
不好意思,我没看懂。你是说的把锡球放在芯片的中间吗?还是怎么的。其他机器的焊盘都还好,华硕的很少呢,补焊都不好补
放在要补焊的引脚上,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-12-7 21:02
发表于 2012-12-7 17:34:30 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-7 16:46
按照途中的原件密度,风枪吹之后我都是用刀型烙铁补焊的,在一排引脚上全部加上锡,之后把板子立起来,烙铁 ...
有时候空间小,总感觉烙铁太大,呵呵,一不小心,就把旁边的小电容电阻弄下来了,看到的还好,看不到的直接就跟锡渣一起擦掉了。
发表于 2012-12-7 17:37:04 | 只看该作者 �
方法适合新手来的,一般托一下就基本搞定了!
发表于 2012-12-7 19:03:36 | 只看该作者 �
这种芯片我也觉得不好焊,有时要焊好久才焊好,焊久了又担心把芯片吹坏了,不知有没有什么好方法。
可以用这个方法试试,会有意想不到的效果。  详情 回复 发表于 2012-12-7 21:15
发表于 2012-12-7 19:07:45 | 只看该作者 �
还是多练练焊接为好
发表于 2012-12-7 19:10:21 | 只看该作者 �
一直在仿效大师的拖焊法和烙铁在焊盘上上锡后,定位芯片,快速加热引脚焊接的方法。感觉拖焊法掌握好板的倾角锡流的也很干净,就是最后几个引脚连焊得自己用吸锡带分开。而第二种方法基本不会连锡(上锡少),但焊完要仔细检查,容易出现焊接不牢。
你这说的焊EC吧,还最后两个脚连焊  发表于 2012-12-10 12:19
发表于 2012-12-7 21:02:26 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2012-12-7 17:21
不好意思,我没看懂。你是说的把锡球放在芯片的中间吗?还是怎么的。其他机器的焊盘都还好,华硕的很少呢, ...
放在要补焊的引脚上,呵呵。
发表于 2012-12-7 21:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 22:26:51 | 只看该作者 �
新芯片肯定要自己上锡的,现在买来的新的,多数都是库存或翻新的,用手术刀刮下,刀头上锡刮平,主板一样处理,风枪上去就可以了
同意!还记得第一次买这种QFN封装的网卡,芯片脚位又多,没上锡,焊了大半天都没焊上去,最后把芯片脚都搞掉了几个!幸好每次订芯片都是订的两个,最后才发现引脚都氧化了,完全不上锡,上了锡之后完美焊上去!  详情 回复 发表于 2012-12-11 21:53
发表于 2012-12-7 22:59:09 | 只看该作者 �
放这个锡球的方法我早就用过了,呵呵,不过楼主分享给大家也不错哈,呵可不过这种芯片我觉得最好焊了,把芯片拆下来了,再拆一个好的芯片,把那个板子上的锡点吹化了,直接放上去,再吹三四秒就好了。也不用加焊,也不用加锡,一次成功啊
吹化了,你要迅速把芯片放上去,不然又干了,而且你不一定能快速放上去还对得那么准的脚位啊。我也是想渗透了解一下关于这种芯片的焊接  详情 回复 发表于 2012-12-10 00:15
发表于 2012-12-8 08:59:59 | 只看该作者 �
芯片周边都烤糊了呵呵
发表于 2012-12-8 11:09:05 | 只看该作者 �
这招我也常用
发表于 2012-12-8 11:14:40 | 只看该作者 �
LZ的方法也不错,补焊很犀利
普通PCB的QFN还是比较好拖的,如果怕连锡就用风枪300度 辅助加热,上焊膏后再刀头拖,照样很漂亮
ASUS那种怪异板子PCB短 要配小号点的刀头  否则根本碰不到引脚
发表于 2012-12-8 11:14:42 | 只看该作者 �
图片上看到风扇很多灰尘,楼主修好板子应该清理下风扇.
呵呵,清理是必须地,前提是修好后,修不好,直接省略,哈!  详情 回复 发表于 2012-12-8 22:00
发表于 2012-12-8 11:45:12 | 只看该作者 �
对于放不进烙铁的地方这个很好用
