楼主: 长春威尔
[笔记本]
锡球的另类妙用,新手适用!(想法来自一次QFN焊接的烦恼)
发表于 2012-12-8 13:19:01 | 只看该作者 �
成手,一刀搞定不解释,新手吸锡线+锡膏无压力。。。。。。
发表于 2012-12-8 16:47:35 | 只看该作者 �
学习了,修本不久,有两样东西还是有点怕怕的,一种就短脚的芯片,如果旁边还有小电阻电容就更不好了,还有就是BGA,成功率不是很高
发表于 2012-12-8 22:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 22:12:52 | 只看该作者 �
新的芯片先给芯片上个锡 就好补焊了  大部分芯片可以用大头一次补焊完成  焊盘短的 芯片引脚接触面少的不大好补焊   像RTL8111E等  用尖头的或许会好点
尖头的用地几次,感觉不容易沾锡,也可能是没掌握使用技巧,目前只是在使用刀头,其他不用。  详情 回复 发表于 2012-12-9 19:22
发表于 2012-12-8 22:21:25 | 只看该作者 �
刀头脱焊就能焊上。
发表于 2012-12-9 18:04:26 | 只看该作者 �
楼主好方法,一直都是靠烙铁陪伴左右,以后尝试下
发表于 2012-12-9 19:22:10 | 只看该作者 �
nahlj 发表于 2012-12-8 22:12
新的芯片先给芯片上个锡 就好补焊了  大部分芯片可以用大头一次补焊完成  焊盘短的 芯片引脚接触面少的不大 ...
尖头的用过几次,感觉不容易沾锡,也可能是没掌握使用技巧,目前只是在使用刀头,其他不用。
发表于 2012-12-10 00:15:54 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-12-7 22:59
放这个锡球的方法我早就用过了,呵呵,不过楼主分享给大家也不错哈,呵可不过这种芯片我觉得最好焊了,把芯 ...
吹化了,你要迅速把芯片放上去,不然又干了,而且你不一定能快速放上去还对得那么准的脚位啊。我也是想渗透了解一下关于这种芯片的焊接
发表于 2012-12-10 00:59:33 | 只看该作者 �
这招数不错。可以好好熟练一下。实践一下!
发表于 2012-12-10 09:19:06 | 只看该作者 �
放锡球的方法早已采用过,不过不管怎么做,掌握技巧是再重要的。
发表于 2012-12-10 12:20:01 | 只看该作者 �
我一般都是先给芯片镀锡,然后风枪吹上去,再拖一下。
发表于 2012-12-10 21:29:19 | 只看该作者 �
原来不会的时候觉得QFN最难焊,掌握方法后,其实QFN最好焊。 焊盘处理得好的话,其实可以不补焊。 补一下只是为了保险起见和美观而已, 如果元件多,刀头进不云, 可以用如种扁嘴的小头伸进去点一下就可以了。
发表于 2012-12-11 21:53:26 | 只看该作者 �
网络飞花 发表于 2012-12-7 22:26
新芯片肯定要自己上锡的,现在买来的新的,多数都是库存或翻新的,用手术刀刮下,刀头上锡刮平,主板一样处理,风 ...
同意!还记得第一次买这种QFN封装的网卡,芯片脚位又多,没上锡,焊了大半天都没焊上去,最后把芯片脚都搞掉了几个!幸好每次订芯片都是订的两个,最后才发现引脚都氧化了,完全不上锡,上了锡之后完美焊上去!
发表于 2012-12-12 10:50:56 | 只看该作者 �
也可以把锡球沾到烙铁头上焊接小点
发表于 2012-12-12 23:07:05 | 只看该作者 �
这种的还是比较好焊的吧,如果引脚太小太密了恐怕就有点麻烦了。
发表于 2012-12-23 20:34:44 | 只看该作者 �
改天我也试试、这种方法、嘻嘻、、
