查看: 21095|回复: 16
HP 4416s 开机不显示通病
发表于 2012-12-7 10:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一台客户送修的HP 4416s开机不显示,我拿过来上电看,上到1.02A电流不跳了,而且大写灯在不停的闪,这种情况是这款机器的通病,就是北桥坏了,我拆机后做了北桥开机好了,
     这是这款机器的一个通病,只要是上述的情况的话就直接做北桥,如果北桥做好了的话肯定好。。。。。
这东西还发?+5  发表于 2012-12-7 12:22
发表于 2012-12-7 10:55:24 | 只看该作者 �
CQ系列好像也是这种通病。
发表于 2012-12-7 10:58:19 | 只看该作者 �
我的CQ40开机黑屏,大写灯循环闪4下,也是这通病吗,有时拔插内存条也会好呀
发表于 2012-12-7 11:04:53 | 只看该作者 �
AMD的北桥,╮(╯▽╰)╭,没有办法。
发表于 2012-12-7 11:15:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-7 11:39:02 | 只看该作者 �
貌似这些问题 维修都知道吧
发表于 2012-12-7 11:58:20 | 只看该作者 �
你是换了北桥还是直接重置了呀?
发表于 2012-12-7 12:01:22 | 只看该作者 �
貌似懂维修的都知道这些问题的存在吧!
发表于 2012-12-7 13:27:26 | 只看该作者 �
这些机好像不亮机那个大小写灯   都会闪吧
发表于 2017-10-6 18:14:53 | 只看该作者 �
AMD 的老货色,, 桥 容易出问题
发表于 2017-10-7 09:28:20 | 只看该作者 �
hp键盘灯
闪烁 4次,间歇后再次闪烁,显卡故障;
闪烁 3次,间歇后再次闪烁,内存故障;
闪烁 2次,间歇后再次闪烁,bios故障;
闪烁 1次,间歇后再次闪烁,CPU故障;
闪烁 5次,间歇后再次闪烁,主板故障;
---------------------------------------------------------仅供参考!
发表于 2017-10-7 09:38:07 | 只看该作者 �
这个北桥很容易冒珠   修了N台了
发表于 2017-10-7 09:42:11 | 只看该作者 �
AMD的北桥坏了 一般你等一下 电流要高低高低的跳
发表于 2017-10-7 10:10:48 | 只看该作者 �
hp键盘灯  闪烁 4次,间歇后再次闪烁,显卡故障; 闪烁 3次,间歇后再次闪烁,内存故障; 闪烁 2次,间歇后再次闪烁,bios故障; 闪烁 1次,间歇后再次闪烁,CPU故障; 闪烁 5次,间歇后再次闪烁,主板故障;收藏了
发表于 2017-10-7 10:11:57 | 只看该作者 �
amd的通病吧
发表于 2017-10-7 10:36:56 | 只看该作者 �
以后碰到试一试,还没有碰到过。...............................................
发表于 2017-10-7 10:44:09 | 只看该作者 �
通病通病,,,这个AMD 没有办法啊
