查看: 99364|回复: 28
电脑插上网线但是没有本地连接的显示时怎么回事
发表于 2012-12-5 17:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑服务器插上网线但是没有本地连接的显示时怎么回事
网线测试   正常    可以连接其他电脑
路由器测试 正常  另一个电脑可以正常连接
网卡 测试  正常   插其他电脑上可以识别 并能连接宽带
驱动  检测 正确
电脑是服务器  不能重新装系统
BIOS 恢复了出厂设置
请高手赐教
补充内容 (2012-12-8 18:56):
网上邻居有本地连接存在 网卡没用禁用  设备管理器里有网络适配器 驱动安装正确
补充内容 (2012-12-25 10:30):
最后还是没办法 给客户装了个无线接收器+无线路由器解决问题
发表于 2012-12-5 20:45:25 | 只看该作者 �
要不是没有安装好或坏了
发表于 2012-12-5 21:51:46 | 只看该作者 �
硬件没问题就是系统问题了 换个系统就好了
发表于 2012-12-5 21:53:57 | 只看该作者 �
先硬件,后软件
硬件就是网卡有问题,软件就是驱动
发表于 2012-12-6 11:36:30 | 只看该作者 �
在运行里输CMD,出现命令输入栏,输入IPconfig就会弹出来了IP地址一些信息,在重启就有本地连接了
发表于 2012-12-6 14:55:27 | 只看该作者 �
楼主,你先确定你这台电脑有没有网络适配器这个硬件?
你说的没有本地连接显示是说右下角的那个吗?
右下角那个正常是不显示的,要进网络连接-本地连接的属性里设置才显示的.
实在不行,接一PCI或USB网卡试试.
发表于 2012-12-6 21:46:45 | 只看该作者 �
在网络连接里面设置下才能显示
发表于 2012-12-7 22:21:01 | 只看该作者 �
毫无头绪
发表于 2012-12-7 23:09:02 | 只看该作者 �
软硬都试试
发表于 2012-12-8 15:57:33 | 只看该作者 �
首先网上邻属性看看有没有本地连接存在,看看网卡是否禁用了,查看设备管理器里有没有网络适配器,也就是网卡
发表于 2012-12-8 18:56:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-8 18:57:10 | 只看该作者 �
hbkeyue 发表于 2012-12-5 20:45
要不是没有安装好或坏了
网卡安装正确 网卡其他电脑测试正常
发表于 2012-12-8 18:58:15 | 只看该作者 �
都说了 是工作站 不能重装系统  重装次工作站的软件 要3000多块钱
发表于 2012-12-8 18:59:05 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2012-12-5 21:53
先硬件,后软件
硬件就是网卡有问题,软件就是驱动
硬件在其他电脑上测试 完全正确
发表于 2012-12-8 19:01:19 | 只看该作者 �
右下角那 ...
电脑里 有网络适配器 这个硬件
本地连接有的 在右下角也有 但是插上网线提示 没插网线
我就是新换的PCI网卡  USB网卡 无法安装  工作站里面只有1个USB 接口 插了鼠标了
发表于 2012-12-8 19:02:02 | 只看该作者 �
stevenpc 发表于 2012-12-8 15:57
首先网上邻属性看看有没有本地连接存在,看看网卡是否禁用了,查看设备管理器里有没有网络适配器,也就是网 ...
有本地连接存在 网卡没被禁用 设备管理器里面也有网络适配器
发表于 2012-12-9 10:04:03 | 只看该作者 �
扩展个USB试试吧!一般都是网卡的事!我以前也碰到过,用集成网卡就是不行,在我店怎么都好使,换他家就不好使,所以换了个USB网卡就好了!
发表于 2012-12-10 10:58:31 | 只看该作者 �
zbo334 发表于 2012-12-8 19:01
电脑里 有网络适配器 这个硬件
我就是新换的PCI ...
插上网线有提示出现?
就是网络电缆没连接好的提示?
有提示说明有那一下子连上了,然后断开了才会这样提示.
说明接触不良之类,换个水晶头试试.
发表于 2012-12-10 11:00:57 | 只看该作者 �
你想要什么显示啊  你现在的情况是 不能上网了 还是下面的图片没出来啊
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-12-10 12:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
…能不能在系统下识别网卡,能的话卸载驱动重新装一下驱动试试,不能识别的话可以参考其他楼层
