查看: 8225|回复: 4
联想G460装XP 不插网线无本地连接
发表于 2010-12-5 18:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天很郁闷,有个联想G460改装XP,我手上有一个深度9。0的跟一个萝卜1。04的,因为萝卜系统对声卡,网卡识别有点小问题,装了深度那个版本,哪知道,显卡,网卡,声卡全部没驱动,下显卡,无线网卡,声卡全装上去了,就是网卡老是装不去,有一个PCI通信设备跟一个PCI未知设备。没办法改装萝卜的,这个好,一装全有了,就是无线网卡没有,声卡版本不对没声音,装上去,发现了一个问题,在设备管理没问号了,但网络设备里只发现无线网卡但是我的有线网卡还没装呢,奇怪了,难道又是版本不对,发现不了新硬件??我要崩溃了,我漫无目的在网上搜啊,终于看到有一个跟我同病相怜的朋友,下面的回答是,笨蛋,插网线。我抱着试试看的态度插上网线。本地连接出来了。我倒。。。。。。
发表于 2010-12-5 19:04:09 | 只看该作者 �
我遇到一联想的机子也是,未装系统之前本地连接是正常的,装完系统后竟然没发现网卡,后来拆开看是网卡板接触不好
发表于 2010-12-5 19:28:50 | 只看该作者 �
不知 是什么问题
发表于 2010-12-6 00:14:37 | 只看该作者 �
这是省电控制啊.有插网线的时候才开启网卡供电
发表于 2010-12-6 08:41:16 | 只看该作者 �
g460是这样的,不插网线不显示本地链接,如果想修改,可以试一下,把网卡驱动属性中的电源管理--允许计算机关闭此设备以节约电源前的对号去掉。
一会我找台g460试一下,看是否能改。
