查看: 16858|回复: 18
笔记本通电后网卡黄灯一直亮,电脑里本地连接消失,设备管理器中找不到网卡
发表于 2012-5-6 09:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本通电后网卡黄灯一直亮,电脑里本地连接消失,设备管理器中找不到网卡。网线拔出也是一样。
发表于 2012-5-6 09:22:23 | 只看该作者 �
在线等急呀~
发表于 2012-5-6 09:29:42 | 只看该作者 �
不查网线。灯一直亮吗。。。。如果亮,雷击了吧。。。拆开板子。。悄悄 网卡 。。南桥
发表于 2012-5-6 09:29:45 | 只看该作者 �
看不网卡就是没有认到网卡,换个试试
发表于 2012-5-6 09:30:02 | 只看该作者 �
先做系统,再查主板
发表于 2012-5-6 09:31:08 | 只看该作者 �
一般这种情况都是网卡坏   拆出来换一个试试
发表于 2012-5-6 09:35:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 09:35:59 | 只看该作者 �
是的不开机 网卡灯也亮
发表于 2012-5-6 09:38:15 | 只看该作者 �
换网卡  网卡芯片
发表于 2012-5-6 09:38:51 | 只看该作者 �
先看看是不是系统的问题      在查主板     先看看网桥
发表于 2012-5-6 09:42:26 | 只看该作者 �
先换个网卡,试试看啊
发表于 2012-5-6 09:43:54 | 只看该作者 �
你总要拆出来看看网卡有无问题吧,不拆就问,谁知道啊
发表于 2012-5-6 09:52:15 | 只看该作者 �
少说!!!多做 发表于 2012-5-6 09:22
在线等急呀~
上个 USB的 网卡  试试不就知道 了  是不是  挂了
发表于 2012-5-6 10:20:18 | 只看该作者 �
用外接USB的网卡看看,能用不就完了
发表于 2012-5-6 11:48:17 | 只看该作者 �
拆机了,估计这这阵子雷雨天 给雷劈到了。网卡坏的几率大
发表于 2012-5-6 11:57:15 | 只看该作者 �
自己最基本的故障点没查就上来问
发表于 2012-5-6 12:03:03 | 只看该作者 �
不插网线也亮灯的话就是网卡坏了
发表于 2012-5-6 12:56:31 | 只看该作者 �
先看设备管理器里主板驱动装全了没??  我遇见过驱动没装全不显示网卡硬件的。
发表于 2012-5-6 12:59:14 | 只看该作者 �
驱动删了重装,BIOS放电,再不行就要查硬件的工作条件。
